LED SAMSUNG UE32D6100 не выходит из STBY в рабочий режим
wertol68
wertol68
Сообщение #1 От 26/06/2014 13:33 цитата
SAMSUNG UE32D6100 при попытке включения индикатор дежурки моргает 5 раз по 2 вспышки потом пауза и снова
мать BN94-05118A BN41-01604B GENOA_3D_EU
БП BN44-00458A
STBY 5.3 в норме остальные в момент включения тоже соответствуют потом пропадают
Блок питания подставлял, результат тот же. Единственное, что нашел по нему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/06/2014 15:00 цитата
wertol68 писал:
Какие остальные? Какие нормы? Где замеры на майне и в частности питание проца? Пользуемся вольтметром.
P.S. Дополни тему названием матрицы.
wertol68
wertol68
Сообщение #3 От 26/06/2014 15:32 цитата
В момент включения P on/of 3,3
B5V=5V B13V=-13V V AMP=13V
соответственно 1.3 в 3.2 в 2.5в 5 в появляются на DC/DC
панель LD320CGC-C2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 26/06/2014 16:22 цитата
Ну хорошо. Можно отключить шлейф от матрицы, можно поставить чистую память, можно еще много чего, но ты вижу, только ждешь.
Какое отношение имеешь к ремонтам телевизоров?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 16:24
Посмотрел твой профиль. Что-то сомневаюсь я в твоих способностях. Ну да ладно. Посмотрим дальше.
wertol68
wertol68
Сообщение #5 От 26/06/2014 16:56 цитата
Шлейф отключал , память чистую ставил на короткую все проверил толку 0 результата нет
serg63
serg63
Сообщение #6 От 26/06/2014 17:13 цитата
wertol68 писал:
Уверен?
wertol68 писал:
Он у тебя ресетится,что ли?
wertol68
wertol68
Сообщение #7 От 26/06/2014 17:43 цитата
похоже на то дежурка отаеется а 5 и 13в пропадаюют с майна сигнал вкл блока пит то есть то нет просто с таким впервой сталкиваюсь обычно помогала смена памяти на чистую
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 26/06/2014 18:22 цитата
Похоже, что у тебя вот здесь проблема.
wertol68
wertol68
Сообщение #9 От 26/06/2014 20:10 цитата
а это светит заменой мамки или есть другой более дешевый способ
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 26/06/2014 21:51 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=224#4028637
Или стекло придётся поднять или подкиныть матр с заведомо исправной LEDподсветкой.
wertol68
wertol68
Сообщение #11 От 26/06/2014 22:04 цитата
матрас я скидывал и ее всю поверил норма( ее первую)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 27/06/2014 17:26 цитата
Как трабла появилась?LED подсветку проверял?Цепи RESET?Wiltrend как поживает?BGA тебе не прошить,меняем майн.
wertol68
wertol68
Сообщение #13 От 27/06/2014 17:33 цитата
LED подсветку проверял отдельно с другого источника кусками работает до остального пока не добрался
LG
