iv-9
Подсказок насыпали, должен разобраться.  |
pvmangust
| рассказую популярно! ; схемы, именно на этот БП ( 7153214-3) не имею, а есть от модели TPM4.1E LA , чуть - чуть разница в обозначениях и количествах деталей, но суть в том , что дежурка построена на TNY277, БП на 12в и 24в построена на NCP1271. Питание на БП 12-24 через транзистор PNP подается с обмотки от которой питается TNY277, а управление через оптопару от цепи +5в дежурного режима после |
iv-9
| pvmangust писал: | | рассказую популярно! ; схемы, именно на этот БП ( 7153214-3) не имею, а есть от модели TPM4.1E LA , чуть - чуть разница в обозначениях и количествах деталей, но суть в том , что дежурка построена на TNY277, БП на 12в и 24в построена на NCP1271. Питание на БП 12-24 через транзистор PNP подается с обмотки от которой питается TNY277, а управление через оптопару от цепи +5в дежурного режима после |
Ты жалуешься или возмущаешься? Ссылку на схему, по которой работаешь надо давать при создании темы, чтоб не было недоразумений - в этой модели разные БП могут стоять, даже без PFC. Про то, что и как запитывается с первички дежурного БП при переходе в РР, тоже не надо, всем известно. Твою дежурку вообще по даташиту ремонтировать можно. Интересует корректная проверка на утечку всех диодов и стабилитронов, в том числе и выпрямитель вторички. Также отцепи пока цепь по которой запитываются PFC и основной БП. Проверь ТПИ (прокачать можно вторичкой другого импульсного БП). На закуску - ШИМ не левак?
Схему эту пользуешь?
tpm4.1ela PSU.pdf 110.07 КБ Скачано: 1036 раз(а)
pvmangust
Я в схеме PFC проверил все кроме самой микросхемы. Найду , подставлю. Может вы и правы, что нужно именно 400в
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 10:20
Да пользуюсь этой, нумерация элементов вполне совпадает,но она чуть отличается от того, что имеется на плате. Думаю, что ШИМ не левый - менял уже два раза |
B.B.
| писал: | | Может вы и правы, что нужно именно 400в | Да нет, сначала все-таки надо отремонтировать дежурку.
Советов надавали выше крыши, только садись и ремонтируй.
Если не знаешь как проверить ТПИ, то хотя бы замени на новые стабилитроны.
Во время включения есть ли всплеск напряжения на вторичке? Смотреть только осцилом. |
ALBERT002
pvmangust, Ты тупой?Тебе же сказали-наплюй на PFC.В дежурном режиме он не работает.Иван Зенин и не только, тебе уже конкретно сказали,что проверить и заменить(или перемотать),раз уж ты в схемах ни бум-бум.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 12:47
B.B., Опередил. |
