TRIPLEX
Блок пит: BN44-00448A PD22A0_BDY
Мейн: BN41-01602
ЦП под радиатором
Тюнер DTOS40FVH082A
Матрица: LTM185AT04 V05
(больше состав напишу если нужно, придётся там радиаторы скручивать, наклейки отрывать с микрух)
Пришёл как не рабочий.
Обнаружился пробитый во вторичке по цепи питания подсветки Q9853 AOI478.
После замены, Тв висит в дежурке. При попытке включить начинает циклично мигать 5 раз по две вспышки, перерыв сек 2-3 и снова мырги.
Питания с БП:
в дежурке
B5V = 1.76
VAMP = 0.10
B13V = 0
PSON = 0
A5V = 5.18
BLNON = 0
EPWM = 1.35
после попытки включить:
B5V = 3 (циклически появляется на пару сек)
VAMP = 1.5
B13V = 12.5 (циклически появляется на пару сек)
PSON = 0
A5V = 5.18
BLNON = 0
EPWM = 0 затем 1.35
Иван Зенин
| А с отключенным майном? (От БП). |
TRIPLEX
| Идея такая была, не пробовал. Только завтра |
TRIPLEX
Без мейна сразу подсветка горит
B5V = 2.97
VAMP =12.3
B13V = 12.5
PSON = 3.22
A5V = 5.18
BLNON = 2.7
EPWM = 1.9 |
Иван Зенин
TRIPLEX
| Я может туплю. Без мейна не должна же подсветка работать. Весь БП облазил, ничего не нашёл. Осталась разве что OZ9998 |
SVictCh
Иностранный агент
| TRIPLEX писал: | | Без мейна не должна же подсветка работать. |
Должна. У тебя проблема в майне. |
TRIPLEX
Кизда процу. На флехе после запуска каждые 5 сек 3.3в появляются и продают до 0,45 (в дежурке 0,45в). Затем 3.3в приходят на стаб на 1.8в с него выходит 1.4 и звонится с массой 260ом.
Печалька
Только не пойму с чего бы подсветка сдохла и проц. Уж не силы ли природы виноваты (грозы гуляли не задолго как принесли). |
Иван Зенин
| 260ом вполне нормальное сопротивление для этого питания... |
B.B.
| TRIPLEX писал: | | Затем 3.3в приходят на стаб на 1.8в с него выходит 1.4 и звонится с массой 260ом. | Так что у тебя греется? и почему пропадает напряжение?
| TRIPLEX писал: | | На флехе после запуска каждые 5 сек 3.3в появляются и продают до 0,45 | Кто виновник? |
TRIPLEX
А кто РЕШЕНО то убрал?
Сказал же проц. Подал с внешнего БП 3.3в на стаб и проц разогревается сразу. |
TRIPLEX
Пришла новая плата и ничего не изменилось. Так же мигает 5 раз по две вспышки  |
Иван Зенин
| Шлейф матрицы откинь, больше уже коротить нечему. |
TRIPLEX
| Откидывал ранее. Щас попробовал ещё раз. Всё так же, мигает. Чёт с БП не лады всё же. |
TRIPLEX
Мне вот не нравится при откл мейне
B5V = 3в !!!
VAMP =12.3 !!!
B13V = 12.3
PSON = 3.22
A5V = 5.18
BLNON = 2.7
EPWM = 1.9
при подкл мейне при попытках запуска
B5V = то 1.78в то 3в (в дежурке 1.78в)
VAMP =12.5
B13V = 12.5
PSON = 3.47 появляются и пропадают
A5V = 5.20
BLNON = 0
EPWM = 1.38 появляются и пропадают
Чёт я вообще в тупике  |
Иван Зенин
| У тебя же подсветка горела при отключенном майне. |
TRIPLEX
Иван Зенин
| Так выходит у тебя просто дежурка нагрузку не держит7 |
TRIPLEX
Выходит  |
TRIPLEX
На стоке stm4820 3.1в, на истоке 5.20в, затвор 5.3в
почему на стоке 3.1в висит не въеду. Тут 5.3в должно быть 1.87A судя по табличке на плате. Всё просмотрел, ничего не сажает.
