sam2008
Телевизор Samsung LE37S81BX/BWT
Матрица Chunghwa CLA370WA03
БП: PSLF231501A
MAIN: bn41-00878a (SMP00 DNIE, M13S128168A, SDP64, T-JSMMPEU-1020, MT8291E, NTP-3000, MT8293AE)
T-CON: CPT 370WA03C (VTII8874, EM636165TS-7G, AS19HG, TPS65161)
Пришел данный аппарат с диагнозом не ВКЛ
Поменял кондюки в БП и он завелся . А вот изображение полосами
Напряжения блока питания в норме а вот откуда полосы не пойму Приложу фотки может кто что подскажет?
24092014004_thumb.jpg 98.4 КБ Скачано: 642 раз(а)
24092014006_thumb.jpg 104.57 КБ Скачано: 573 раз(а)
cyberbob
Антенна то живая?Или на кусок проволоки включил?  |
Иван Зенин
| sam2008, по всем входам помеха? |
sam2008
Дело в том что такое изображение только через антену! с внешних источников все ровно.
Мне кажется что есть проблнма по цепи питания тюнера т.е по 5вольтам, но не знаю |
Иван Зенин
sam2008
| Да живая антенна, думаю помеха с тюнера прет, стабилизацию по пяти вольтам тюнера надо глянуть |
pk_morsha
| Тема поднималась на форуме, поищи лучше. Намек - конденсаторы |
sam2008
Да их и копаю по 5вольтам А если не сложно ссылку дайте
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 16:23
Я вот здесь нечто подобное нашел |
Borek
| Питание тюнера хорошо проверь. |
iv-9
| Коси люмяхи, особенно 100,0х16 и рядом со стабилизаторами. ESR-метр в руки. |
STRELETS
| В LE32S81BX с таким дефектом это был 100х16 |
sam2008
| Да действительно это он и в моем случае тоже но судя по ESR-метру выкосил пол майна алюмишек Спасибо всем Тема закрыта |
Telik
| Отметь в названии темы, что решено... |
