LCD PHILIPS 32PFL3506H не включается
k144o
Сообщение #1 От 26/09/2014 19:34 цитата
Поломался телик PHILIPS 32PFL3506H:
Плата БП: 715G4801-P1A-H20-002U (TNY277 дежурка, 1271 - 12В и 24В)
Системная: 715G4609-M3B-000-005X
Телевизор реагирует как на кнопку включения так и на пульт. В дежурном режиме 4.7V при включении 5.2В появляется 12,2В и 25,14В. При включении в сеть светит сзади синий светодиод и потом через 5 сек медленно тухнет при это все выше указание напряжения есть. Лампы не включаются ШИМ сигнал из метеринки йдет и доходит до UBA2071 смотрел по схеме что у инвертора нету обратной связи с материнкой. Что делать?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 26/09/2014 20:24 цитата
Обратить внимание на UBA2071. И тему перенести по назначению.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 27/09/2014 06:47 цитата
k144o писал:
Наверное вызывать надо мастера.
k144o
Сообщение #4 От 27/09/2014 18:07 цитата
UBA2071 при включении совсем не генерит сигнал на затворы транзюков... они не пробиты значит схема мертвая?
egor22
Сообщение #5 От 28/09/2014 21:09 цитата
а шаська не tpm10.1 случайно?
serg63
serg63
Сообщение #6 От 29/09/2014 08:56 цитата
k144o писал:
k144o
Сообщение #7 От 29/09/2014 09:30 цитата
egor22 писал:
TMP6.1E LA
Kaluluka
Сообщение #8 От 29/09/2014 15:33 цитата
k144o писал:
iv-9 уже намекнул: меняй UBA2071 и все дела......
k144o
Сообщение #9 От 29/09/2014 15:50 цитата
Kaluluka писал:
k144o писал:
Поменять не вопрос но почему тогда нету картинки никакой (фанариком смотрел нихр*на нету) тогда как на компютерных мониторах картинка присутствует....
Kaluluka
Сообщение #10 От 29/09/2014 18:07 цитата
k144o писал:
Kaluluka писал:
k144o писал:
Поменяеш UBA2071 будет всё как надо (наверное фонариком не так светиш) но имей в выду что UBA2071 брюхом приклеенна к плате и надо клей как-то развести (ацетон?).
k144o
Сообщение #11 От 29/09/2014 18:27 цитата
Kaluluka писал:
k144o писал:
Kaluluka писал:
k144o писал:
светил 5W светиком.... Проверял питание 13В есть на EN 6В есть.... заказал микруху жду.... запаяю отпишусь. Спасибо за совет с клеем!
k144o
Сообщение #12 От 02/10/2014 11:35 цитата
Всем спосибо заменил картинка появилась... просто светиком не туда светил))
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 10:44
РЕШЕНО!!!
