LED BBK2452HD - не работает блок питания
FRENK
Сообщение #1 От 26/11/2014 18:40 цитата
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00)
25Q32BVSIG
MP1484EN
1517P
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A
LDA5001A
SM4005A
INVERTOR: LDA15-63V240K
PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW
LD7575PS
FQPF8N80C
Телевизор после грозы. При разборке сразу выявил неисправность в модуле питания FSE060A1 REV:1,0 . Сгорела дорожка. Подал питание 12V по шлейфу без него, телевизор работает отлично. Дорожку спаял и заменил ШИМ на OB2263 т.к. был пробит на массу по питанию. 12V на выходе блока питания так и не появилось. При дальнейшей проверке выявил отсутствие питания на самой ШИМ 5-я ножка, от 10V-30V согласно даташиту. Отпаял понижающие резисторы R1 и R9 два по 474к и за место них припаял резистор 18к т.е. подал 15V на ШИМ и после чего появилось питание на 5-ой ножке ШИМ 18V. Вернул назад резисторы R1 и R9 т.к. они рабочие напряжение на ШИМ 18V имеется. Но он не открывает ключ полевой транзистор Q1. Что ещё смотреть?? Подскажите пожалуйста.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #2 От 26/11/2014 19:05 цитата
FRENK, Оформить тему и смотреть мастеру в глаза. голливудская улыбка
FRENK
Сообщение #3 От 26/11/2014 19:33 цитата
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Добавил улыбка
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #4 От 26/11/2014 20:02 цитата
FRENK, Ещё раз,на резисторах R1 и R9 надписи?
FRENK
Сообщение #5 От 26/11/2014 20:12 цитата
R1 474 и R9 474 . Они килоомные
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #6 От 26/11/2014 20:17 цитата
FRENK, Они по 470кОм, а поставил 18кОм-думай!!!!! умора По ходу Шим в аут ушла.
FRENK
Сообщение #7 От 26/11/2014 20:22 цитата
Так дело в том что до замены этих резисторов напряжения питания на ШИМ небыло. А теперь есть 15V. В чём может быть дело?
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #8 От 26/11/2014 20:25 цитата
Что на затворе Q1?
FRENK
Сообщение #9 От 26/11/2014 20:33 цитата
На затворе нет напряжения
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #10 От 26/11/2014 20:48 цитата
У транзистора исток на земле через резистор или сразу? Если да-резик проверь, оптопара, 431-я или что там у тебя НЕ УКАЗАЛ!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 26/11/2014 20:58 цитата
Стабилитроны на утечку, если таковые там имеются. И нет ли КЗ по вторичке?
В целом.. деталей там не так много - можно каждый резистор выпаять и проверить. Мож у какого номинал увеличился?
FRENK
Сообщение #12 От 26/11/2014 21:02 цитата
Пардон. Полевой транзистор SVD7N60F , а оптопара PC817
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #13 От 26/11/2014 21:26 цитата
FRENK, У тебя резисторы R1и R9 c + cетевой банки идут?
FRENK
Сообщение #14 От 26/11/2014 21:34 цитата
Да, три конденсатора параллельно спаены по 400V на 33мкф с них питание идёт на ШИМ через два резистора R1 и R9 474к.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 22:40
Моя проблема очень схожа с http://www.rom.by/forum/Pomogite_razobratsya_s_problemnym_blokom_pitaniya только у него ШИМ немного другой и у него заработало, а у меня нет.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #15 От 26/11/2014 21:45 цитата
Подними вывод резистора от ШИМ и померяй их сопротивление-здаётся ,что придётся снова ШИМ менять. Или у тебя всё ровно,что два последовательно включённых резистора по 470кОм, что вместо них один на 18кОм - сам то понял что наПисал и делал?
FRENK
Сообщение #16 От 26/11/2014 21:55 цитата
С начало я их не менял(не трогал вообще), а питания на ШИМ не было. Ведь понижающие резисторы целые (проверял и мультиметром и тестером). Получается ШИМ купил бракованную ??
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #17 От 26/11/2014 22:06 цитата
Возможно,а ШИМ то какя 6-и или 8-и ногая?
FRENK
Сообщение #18 От 26/11/2014 22:29 цитата
6-ти ногая ob2263
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #19 От 26/11/2014 23:00 цитата
Поставишь новую ШИМ и вместо двух этих SMD резиков,можешь поставить один обычный на 1мОм.Электролит по 5in проверь и замени.
FRENK
Сообщение #20 От 26/11/2014 23:19 цитата
Попробуем. Только в моём городе такого ШИМ нет. Придётся заказывать. Как и ту заказывал по интернету недовольство, огорчение
