FRENK
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00)
25Q32BVSIG
MP1484EN
1517P
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A
LDA5001A
SM4005A
INVERTOR: LDA15-63V240K
PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW
LD7575PS
FQPF8N80C
Телевизор после грозы. При разборке сразу выявил неисправность в модуле питания FSE060A1 REV:1,0 . Сгорела дорожка. Подал питание 12V по шлейфу без него, телевизор работает отлично. Дорожку спаял и заменил ШИМ на OB2263 т.к. был пробит на массу по питанию. 12V на выходе блока питания так и не появилось. При дальнейшей проверке выявил отсутствие питания на самой ШИМ 5-я ножка, от 10V-30V согласно даташиту. Отпаял понижающие резисторы R1 и R9 два по 474к и за место них припаял резистор 18к т.е. подал 15V на ШИМ и после чего появилось питание на 5-ой ножке ШИМ 18V. Вернул назад резисторы R1 и R9 т.к. они рабочие напряжение на ШИМ 18V имеется. Но он не открывает ключ полевой транзистор Q1. Что ещё смотреть?? Подскажите пожалуйста.
SHAPSHNIKOV-69
FRENK, Оформить тему и смотреть мастеру в глаза.  |
FRENK
| SHAPSHNIKOV-69 писал: | FRENK, Оформить тему и смотреть мастеру в глаза.  | Добавил  |
SHAPSHNIKOV-69
| FRENK, Ещё раз,на резисторах R1 и R9 надписи? |
FRENK
| R1 474 и R9 474 . Они килоомные |
SHAPSHNIKOV-69
FRENK, Они по 470кОм, а поставил 18кОм-думай!!!!! По ходу Шим в аут ушла. |
FRENK
| Так дело в том что до замены этих резисторов напряжения питания на ШИМ небыло. А теперь есть 15V. В чём может быть дело? |
SHAPSHNIKOV-69
FRENK
| На затворе нет напряжения |
SHAPSHNIKOV-69
| У транзистора исток на земле через резистор или сразу? Если да-резик проверь, оптопара, 431-я или что там у тебя НЕ УКАЗАЛ! |
Nik_Al
Старый таёжник
Стабилитроны на утечку, если таковые там имеются. И нет ли КЗ по вторичке?
В целом.. деталей там не так много - можно каждый резистор выпаять и проверить. Мож у какого номинал увеличился? |
FRENK
| Пардон. Полевой транзистор SVD7N60F , а оптопара PC817 |
SHAPSHNIKOV-69
| FRENK, У тебя резисторы R1и R9 c + cетевой банки идут? |
FRENK
SHAPSHNIKOV-69
| Подними вывод резистора от ШИМ и померяй их сопротивление-здаётся ,что придётся снова ШИМ менять. Или у тебя всё ровно,что два последовательно включённых резистора по 470кОм, что вместо них один на 18кОм - сам то понял что наПисал и делал? |
FRENK
| С начало я их не менял(не трогал вообще), а питания на ШИМ не было. Ведь понижающие резисторы целые (проверял и мультиметром и тестером). Получается ШИМ купил бракованную ?? |
SHAPSHNIKOV-69
| Возможно,а ШИМ то какя 6-и или 8-и ногая? |
FRENK
SHAPSHNIKOV-69
| Поставишь новую ШИМ и вместо двух этих SMD резиков,можешь поставить один обычный на 1мОм.Электролит по 5in проверь и замени. |
FRENK
Попробуем. Только в моём городе такого ШИМ нет. Придётся заказывать. Как и ту заказывал по интернету  |
