LCD TCM 232950 model no: 27L66 нет видеосигнала
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 27/01/2007 22:24 цитата
LCD телевизор TCM 232950 model no: 27L66 нет видеосигнала при приёме с антенного входа.
При подключении низкочастотных видеовходов видео есть. Звук есть всегда.
С TDA9886 видео выходит. Где его искать дальше, помогите советом и схемой.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 28/01/2007 15:16 цитата
yatsik, Ищи коммутатор видеосигнала.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 29/01/2007 17:18 цитата
Подскажите распиновку STV6415 - вроде как коммутатор сигналов. Облазил весь нет но PDF на неё не нашол. Или кусок схемы с этой микросхемой.
yatsik
yatsik
Сообщение #4 От 30/01/2007 13:01 цитата
Оказалась 24С64 глюканула. Перепрошивка помогла.
Всем спасибо.
Коля
Коля
Сообщение #5 От 23/11/2007 20:18 цитата
Случайно, не сохранил прошивку? Или в сервисе установил заводские установки? У меня такая же проблема, даже с VPX3226 сигнал цифровой какой-то выходит, меню имеется, а изображение отсутствует. Поделись опытом.
Коля
Коля
Сообщение #6 От 25/11/2007 23:51 цитата
Разобрался сам. Инициализирует чистую.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 25/09/2008 15:08 цитата
таже самая проблема с чистой памятью пошол но звук до 40 стоит как в гостиничном режиме. Может хто знает как войти в сервис???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 26/09/2008 09:43 цитата
Похоже конечно на гостинничный режим, и только сервис или прошивка с номального ТВ.
Попробуй комбинацию цифровыми кнопками - 9,3,0,1
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 26/09/2008 16:54 цитата
на плате написано BEKO ELEKTRONIK LW7.190R-2
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 17:57
наклейка на проце
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 18:05
всем спасибо вход в сервис меню 9301 тему можно закрывать
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 26/09/2008 17:22 цитата
bakum1, опиши процедуру снятия блокировки звука.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 26/09/2008 17:55 цитата
жмём меню, набераем 9301 вискакивает сервисное меню, курсором меню переходим в право на Option подтверждаем ок первая строка Hotel Mode ,курсором ставим off жмем меню и виходим с сервиса.
barsenal
Сообщение #12 От 06/01/2015 15:13 цитата
Добавлю по теме. Год назад благодаря этому разделу сделал тв TCM 27L66 установкой чистой памяти, сегодня принесли опять с той же проблемой: нет видео, меню есть. Зашёл в сервис, в меню Ajustment, параметры White R, G, B имели значение -127 каждый, хотя в нормальном режиме можно ввести значение от 0 до 255, минусов нет. После установки для всех 127 видео появилось, другими словами, не пришлось открывать тв.
