LCD Novex NL-1593 нет звука
На страницу Пред.  1, 2
Sacha29
Sacha29
Сообщение #21 От 15/01/2015 21:08 цитата
Манипуляции какие-нибудь с ПО делал.
Le0n35
Сообщение #22 От 15/01/2015 21:22 цитата
Еще раз измерения на TDA при еле слышимом звуке : 3 нога - 5.84V , 7 нога - 12.2V , 8 нога - 12.02V
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:22
Прочитал еще раз даташит, должна усиливать.... Менять опять?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:23
Прошивку менял, в сервисном меню со звуком колдовал, но там ничего вроде особо и не накосячить..
Sacha29
Sacha29
Сообщение #23 От 15/01/2015 21:28 цитата
Меняй.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:46
Le0n35 писал:
Перепаял м\сх, сигналы появились, мало того появился еле слышимый звук в динамиках, слышно только если ухо поднести. Амплитуда звукового сигнала выводов 23 и 24 PT2314 меньше 50 mV, на выходах 4 и 6 TDA1517 , те же 50mV, не пойму почему нет усиления, микруху же новую ставил.
При изменении громкости в меню Амплитуда звука меняется 24 -23:6-4,на входе PT скока?
Le0n35
Сообщение #24 От 15/01/2015 23:39 цитата
Видимо я поспешил с выводами......
При изменении амплитуды на входах PT(изменяю путем уменьшения - увеличения звука на компе, т.к подключен AUXом он) , амплитуда на выходах 23 24 не изменяется.... но звук в динамиках становиться тише-громче, ничего не понимаю, -осцил же не показывает изменений...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 00:44
те 50mV. о которых говорил ранее , видимо просто наводки какие то,извиняюсь за дезинфу
Le0n35
Сообщение #25 От 16/01/2015 15:43 цитата
Сегодня выпаял PT2314 и подключил AUX , - звук очень тихий в динамиках есть))) Видимо это наводки с кабеля..... Все таки думаю неисправен сам проц MST718BU-LF либо TDA9886, их заказывать не буду, т.к ремонт не рентабелен. close мертвец
Sacha29
Sacha29
Сообщение #26 От 17/01/2015 20:11 цитата
Le0n35, При изменения звука +_ - По Date CLK Инверсия есть меандра?Попробуй ещё свою прошивку подкинуть.
TDA9886-150р подкинул бы и всё MST скалер,изо то есть?
Le0n35
Сообщение #27 От 19/01/2015 10:11 цитата
Если под инверсией понимается "шевеление" на шине I2C, то да, шевеление есть. Перепрошивал, без толку, TDA9886 у нас с нет в продаже, нужно заказывать в инете, с доставкой ценник 400р... Телик отдал клиенту, всем спасибо за помощь.
