Shevchenko Oleg
SAMSUNG LA32C450E1D Шасси N88A
MATRIX: LTF320AP08
MAIN: BN41-01536В
Power: BN44-00338D
T-CON: 320AP08S4LV0.3
LAXC021T0B-Q1
MAX9694E
24C64WP
TPS65171
MAX17121E
Дефект выражается в том, что сразу после включения телевизор работает абсолютно нормально. Примерно через минуту начинают проявляться вертикальные полосы и изи затем становится почти белым
Неисправность как здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic219460.html
Напряжения на Т-СОN:
VG1-VG16 --от14,7 до 3,1 с уменьшением примерно на 0,4-0,5 в, а на
VG17-0.3v
VG18-0.1v
Voffe-- -11.1v (с прогревом от15 до 11в)
Vin - 12.1v
Импульсы STVP, CKVB,CKV-как по даташиту. Просадок напряжений нет, к шлейфу на стекло все приходит.
Поднял немного Voffe до-- -15в , убрал контраст на 75, с эфира и ДВД все нормально, только при включении МЕНЮ появляются полоски слева, которые потом рассасываются. А вот при приеме со спутника или USB - появляются полосы и зетем заливает "молоком"
Подозрение на матрицу, но подкинуть пока нечего. Все что описывалось на форумах пробовал - обрезал-соединял-подтягивал к минусу, реакции никакой. Может кто решал такую проблему, подскажите. |
cpc
Варианта два... третьего нет.
1 переклеить крайний шлейф...
2 поменять стекло целиком... |
Shevchenko Oleg
| Крайний левый или правый? Их всего два |
cpc
| Shevchenko Oleg писал: | | Крайний левый или правый? Их всего два |
тогда оба не морочь себе голову... ищи б/у матрицу, так дешевле будет... твои шлейфа поменять 6-7тр обойдется и без особого энтузиазма... |
Юрий 72
| Shevchenko Oleg, спаяй внешний источник Voff помощнее и подай, напиши что будет. |
Иван Зенин
cpc
| Иван Зенин писал: | | Юрий 72, ??? |
Идея его в принципе понятна... Подобные дифекты связанны с увеличением сопративления между планка-шлеф-стекло... это может помочь если ЕСТЬ сопративление, а если обрыв что чаще бывает ...то это как "мертвому припарка"...  |
Иван Зенин
| Непонятно слово "помощнее". Может побольше напряжением? |
Юрий 72
| Я так понял, что дешифратор просаживает -15В. |
lilicu91
Евгений373
| lilicu91, в теме всё написано, или тебе нужно отдельное разъяснение? |
B.B.
| lilicu91, какое отношение имеешь к ремонту тв? |
A591954
| был такой дефект, правый отваливался если смотреть с лица тв., планкой вверх, прижал резиной и забыл... |
levsha
попробуй слегка прогнуть матрицу справа. если дефект проявляется от "механики" - то это типа дефект матрицы , но вылечить можно....но трудно. Сначала ставь цену вопроса. В форумах по этому поводу безлич тем, если медленно читать , можно понять суть ремонта,.даже в картинках.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 23:06
также в помощь резиновые прижимы, хотя можно и утюгом через бумажку пройтись....да поможет тебе гугл и этот форум. |
