LCD Samsung LE32C454 с прогревом вертикальные полосы
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 27/04/2015 20:19 цитата
SAMSUNG LA32C450E1D Шасси N88A
MATRIX: LTF320AP08
MAIN: BN41-01536В
Power: BN44-00338D
T-CON: 320AP08S4LV0.3
LAXC021T0B-Q1
MAX9694E
24C64WP
TPS65171
MAX17121E
Дефект выражается в том, что сразу после включения телевизор работает абсолютно нормально. Примерно через минуту начинают проявляться вертикальные полосы и изи затем становится почти белым
Неисправность как здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic219460.html
Напряжения на Т-СОN:
VG1-VG16 --от14,7 до 3,1 с уменьшением примерно на 0,4-0,5 в, а на
VG17-0.3v
VG18-0.1v
Voffe-- -11.1v (с прогревом от15 до 11в)
Vin - 12.1v
Импульсы STVP, CKVB,CKV-как по даташиту. Просадок напряжений нет, к шлейфу на стекло все приходит.
Поднял немного Voffe до-- -15в , убрал контраст на 75, с эфира и ДВД все нормально, только при включении МЕНЮ появляются полоски слева, которые потом рассасываются. А вот при приеме со спутника или USB - появляются полосы и зетем заливает "молоком"
Подозрение на матрицу, но подкинуть пока нечего. Все что описывалось на форумах пробовал - обрезал-соединял-подтягивал к минусу, реакции никакой. Может кто решал такую проблему, подскажите.
cpc
Сообщение #2 От 27/04/2015 21:44 цитата
Варианта два... третьего нет.
1 переклеить крайний шлейф...
2 поменять стекло целиком...
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 От 28/04/2015 09:51 цитата
Крайний левый или правый? Их всего два
cpc
Сообщение #4 От 28/04/2015 11:14 цитата
Shevchenko Oleg писал:
тогда оба смех смех не морочь себе голову... ищи б/у матрицу, так дешевле будет... твои шлейфа поменять 6-7тр обойдется и без особого энтузиазма...
Юрий 72
Сообщение #5 От 30/04/2015 10:26 цитата
Shevchenko Oleg, спаяй внешний источник Voff помощнее и подай, напиши что будет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 30/04/2015 21:46 цитата
Юрий 72, ???
cpc
Сообщение #7 От 01/05/2015 00:24 цитата
Иван Зенин писал:
Юрий 72, ???
Идея его в принципе понятна... Подобные дифекты связанны с увеличением сопративления между планка-шлеф-стекло... это может помочь если ЕСТЬ сопративление, а если обрыв что чаще бывает подмигивание ...то это как "мертвому припарка"... улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 01/05/2015 07:33 цитата
Непонятно слово "помощнее". Может побольше напряжением?
Юрий 72
Сообщение #9 От 01/05/2015 07:48 цитата
Я так понял, что дешифратор просаживает -15В.
lilicu91
Сообщение #10 От 03/08/2015 16:49 цитата
у меня такая же проблема.... от чего может быть друзя???
  11846329_886293471436357_980177421_n.jpg  106.96 КБ  Скачано: 2628 раз(а)
  11846238_886293458103025_2131089557_n.jpg  103.6 КБ  Скачано: 2175 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 03/08/2015 17:16 цитата
lilicu91, в теме всё написано, или тебе нужно отдельное разъяснение?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 03/08/2015 17:16 цитата
lilicu91, какое отношение имеешь к ремонту тв?
A591954
A591954
Сообщение #13 От 04/08/2015 01:35 цитата
был такой дефект, правый отваливался если смотреть с лица тв., планкой вверх, прижал резиной и забыл...
levsha
Сообщение #14 От 08/08/2015 23:55 цитата
попробуй слегка прогнуть матрицу справа. если дефект проявляется от "механики" - то это типа дефект матрицы , но вылечить можно....но трудно. Сначала ставь цену вопроса. В форумах по этому поводу безлич тем, если медленно читать , можно понять суть ремонта,.даже в картинках.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 23:06
также в помощь резиновые прижимы, хотя можно и утюгом через бумажку пройтись....да поможет тебе гугл и этот форум.
