LCD Novex NL-2002 отсутствует изображение, подсветка есть
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #1 От 15/05/2015 15:01 цитата
Состав:Матрица:LC201V02, планка:LC201V02-SDA1, Main: PA-0150----3NG, процессор:TDA9381PS/N3/3,наклейка на процессоре:NTDA9381C330EG, Eproom:24C16AN,скалер:MST9010SA,УНЧ:AN17825A.Инвертор на BIT3106 и четырёх AO4606. Собственно вопрос в следующем:инвертор включается-подсветка работает,изображение отсутствует. Питание на планку матрицы приходит +12v.На mainе также на стабилизаторах есть все напруги: +8v,+5v,+3,3v,+2,5v.На планке установлена микросхема TPS65160 (bias power suppli for TV and monitor TFT panels}. В её цепи по входу питалова +12v был дохлый предохранитель. После замены предохранителя отсутствуют все напруги с этой микры.Имеется такая же микросхема,но с буквой А в конце. Кто нибудь делал такую замену. По Datasheet, кроме отличия по Overvoltage protection (на первой странице Datasheet,других различий не увидел). Равноценна ли такая замена?
  datasheet TPS65160A.rar  575.7 КБ  Скачано: 547 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 15/05/2015 15:10 цитата
А фонариком подсвечивал там что-то видишь
Какой предохранитель поставил
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #3 От 15/05/2015 15:27 цитата
REKKA, А что подсвечивать? Инвертор рабочий и подсветка работает подшучивать, дразнить Предохранитель такой же стеклянный на 1,5a,63v.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 15/05/2015 15:31 цитата
SHAPSHNIKOV-69 писал:
REKKA, читай внимательно.
думаю можно попробовать. ведь напряжения, распиновка одинаковы.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #5 От 15/05/2015 15:37 цитата
igorasrex, Думаю да,надо пробовать,тем более без буквы что-то ни где не нашёл.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #6 От 05/06/2015 15:56 цитата
Времени не было заниматься аппаратом,сегодня поставил TPS65161 и всё завелось. TPS65160=TPS65161. смех
