LCD SAMSUNG LE20S52BP, нет изо и OSD.
На страницу Пред.  1, 2
Влад Р.
Сообщение #21 От 08/09/2012 18:02 цитата
Зачем гадать. Работает и все на этом. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 08/09/2012 19:47 цитата
Влад Р. писал:
На будущее - шаська популярная.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 06/01/2013 18:12 цитата
Видать зря я отметил тему решённой - вчера вернулся этот ТВ почти с той же проблемой, а именно - при вкл в РР изо и OSD в порядке, но потом в течении несколько секунд бледнеет или белеет ( не знаю как точнее обрисовать эффект ) до такого состояния, которое я описывал ещё в сентябре. При первом включении это происходить через ~5 сек, при последующих ~2...3 сек. Для локализации дефекта погревал чипы на Т-коне по очереди - это ни как не повлияло на проявление дефекта, замеры напруг в контрольных точках тоже не выявили никаких аномалий - не плывут и не прыгают. Немного похожее изо получается как при дефектном гамма-корректоре АS15, но здесь Т-кон с другим составом.
tdkc
Сообщение #24 От 02/02/2013 08:55 цитата
viktor_ramb писал:
Иван Зенин писал:
Андрей,пробуй.
Это для мозгов проца?
Там наклейка T-PLS26PEU.
Может есть у кого ?помогите прошивкой T_PLS25PEU_1002
Samsung Le20S52BPX такой же , наклейка на проце T_PLS25PEU_1002
можно на почту
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 14/02/2013 17:33 цитата
Чудеса с этим ТВ не окончились - взял с него матрицу подкинуть в Тошибу, а когда вернул назад, ТВ заработал как полагается. Есть подозрение на микрообрывы на стекле матраса. Поставил на прогон - время покажет, только проблема что в мастерской холодно сейчас и прогон даже закутаного в плёнку и ткань аппарата, малоэффективен. В принципе с таким "диаметром" нетрудно и через дорогу домой отнести в тепло, но некому его там гонять.
Илья78
Сообщение #26 От 19/06/2015 14:39 цитата
Такой же дефект. После замены литов нет изображения.После прошивки 24С16 заработал.
Прошивка есть. Кому нужна,держите классно!
  3328_Samsung_LE20S52.rar  5.18 МБ  Скачано: 912 раз(а)
