Евгений373
ANDREY F, не всегда сие верно, источник опорного напряжения может быть расположен как вне тюнера, так и в нём, последнее намного реже встречается Дай фото майна со снятым тюнером. Сейчас скачаю прошивку по твоей ссылке и скину тебе в мыло, ожидай. |
REKKA
| Пробуй обратно радной тюнер поставить.Я думаю,что первый дефект был в кварце. |
ANDREY F
Есть только кусок
REKKA
| Надписи на выв разъемов невидно |
Евгений373
| ANDREY F, слабенькое фото. Прошивку сбросил, пробуй. Ищи +33 вольта, подай на выпаянный тюнер +5 вольт и пробегись щупом мультика по пайкам и если не обнаружишь, то ищи его на майне. |
ANDREY F
Этот разъем под ав входа.Внешний шим,дросель.стабилизатор,обвяз. стоят в верхнем правом углу полного фото в нач. темы это пит. 5в юсб и тюнер тоже оттуда запит.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 02:58
Перед тем как ставить нов. тюнер я на родном естественно поменял кварц. |
Евгений373
ANDREY F, ты меня немного не понял, сними тюнер и промерь напруги на точках пайки тюнера в плату, твоя задача найти +33 вольта.
Внешнюю ПЧ подавать будешь или ждёшь чего-то? |
ANDREY F
| Это я понял просто хочу это на родном тюнере посмотреть, кстати прош. нигде не обнаружил. куда скидывалась? |
Евгений373
| ANDREY F, сбросил прошивку на мыло, указанное в твоём профиле. Сейчас повторю отправку. |
ANDREY F
Дома ни ласпи не друг. генерат. не имею только на работе.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 03:50
Повторно пришло. Попробую если нет то по твоему пути буду искать напр. настр. |
Евгений373
ANDREY F, я настойчиво вангую, что у тебя проблема именно в этих пресловутых +33. Прошивка такой дефект даёт очень редко и тюнеров по протоколу управления, не такое великое множество, как тебе кажется пальцев на одной руке хватит чтобы их перечислить, смотреть надо на чип тюнера и тогда многое станет понятным.
Генератор ПЧ можно сделать из любого тюнера с аналоговым управлением за пять минут, было бы только желание |
ANDREY F
Евгений373
| У меня он есть, что на него глядеть то? Эта напруга формируется не в микрухе, а извне. Чаще всего отдельно на майне, но может и в тюнере с помощью простейшего генератора на одном-двух транзисторах. Завтра накидаю тебе в тему схемы подобных формирователей на примере других китаёзных майнов, для расширения кругозора. |
ANDREY F
| Да на сегодня пожалуй хорош,у нас 5 утра,ещё на работу. |
ANDREY F
Все таки решил закончить супраэпопею .Отпросился с работы. По наводке Евгений373 стал смотреть внеш. питан. 33в. С даташита микр.сх выяснил на какую ногу тюнера приходит напр. настр. Выяснив полез в майн, вышел на стабилитр, конденс, диод ничего особо крим. не нашел но стабил. в обратн. сторону звонился около 900 ом. выпаял провер. выпаян. звонится нормально.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 08:10
Далее по цепи нашел smd кондер туда-обратно около 60 ом.Удалил и пошло питание около 12в в этой цепи. Запустил автонастройку все нормально все каналы нашлись. Спасибо Евгений373 за пинок-вектор правильного направления. Благодарю всех участников принявших обсуждение. Питание настройки здесь все-таки внутренее. Вот эта смд-пакость указ. красным.
Евгений373
ANDREY F, поздравляю. Формирователь опорного напряжения +33 вольта, из которого формируется напряжение настройки, у тебя скорее всего вот такой, комбинированного вида, см. рис. и расположен он вне тюнера. На его вход подаются импульсы(меандр) фиксированной частоты с процессора управления, затем этот сигнал усиливается, выпрямляется диодом и подаётся на один из пинов тюнера. Стабилитрон на приведённой схеме я не нарисовал, думаю место его установки и так понятно.
ANDREY F
| Мне с даташита на микр.сх. надо было начинать.Когда ночью посмотрел далее более-менее стало понятно. Кондеры только такие не каждый день пробивает.Аппарат этот прошел мастерскую и 2мастеров.За схемку и участие ещё раз спасибо.Прошивку которую скидывал подошла как родная.Уже на рабочем тел. пытылся менять опции в сервис меню ему пофиг. |
REKKA
| Так в итоге какой тюнер поставил родной ,или двоюродный? |
ANDREY F
| Тюнер не стал перепаивать оставил который прислали родной лежит ждет очередн. гемора. |
