Вадим-Д
LCD DEX LE-2485T2
main HK-T.SP9202V50 проц под радиатором
панель M236GE-L20 Rev.c2
Дефект включается с 10 раза,при включении переходит в рабочий режим-загорается зеленым светодиод и все,больше не реагирует на пульт и кнопки,иногда включает подсветку,очень редко включается полностью(раза с 10го выключением с розетки)
мсх U2 (FR9886) питание процессора по измерению 1,09-1,1В и сопротивление по выходу меряется 16-25Ом плавает после снятия питания 16Ом потом плавно повышается до 25Ом -ЭТО нормально?
Если есть у кого схема поделитесь. |
REKKA
Вадим-Д
5В и 3,3В четко и чисто,есть еще UP2-1117ADJ -1.63B на выходе.
U12-1,21В , U1-3.39B( далее через диод 2,6В на проц) |
igorasrex
| Вадим-Д писал: | | мсх U2 (FR9886) питание процессора по измерению 1,09-1,1В и сопротивление по выходу меряется 16-25Ом плавает после снятия питания 16Ом потом плавно повышается до 25Ом -ЭТО нормально? |
Да это нормально, когда охлаждается увеличивается сопротивление.
Сколько вольт на 5-ом пин-е (по обратной связи) FR9886.
Вадим-Д
На 5 ноге 0,935В
сопротивление я измерял без источника питания-только в нагрузке. |
igorasrex
iv-9
| Вадим-Д писал: | | есть еще UP2-1117ADJ -1.63B на выходе. |
Странное питание. |
hacjka
tap8233
| посмотрите на флеш какое питание в момент когда не включается |
