3D LG47LX9500-ZA негатив изображения вверху слева
cfiv53
Сообщение #1 От 11/01/2016 20:33 цитата
3D LG47LX9500-ZA .ARUWLJU март 2011
ПО 03.20.26
T-CON EAX61764005(0) LA02M
MAIN BOARD EAX62116804(0) LD03R
Замеры напряжений на указанных платах и мануала по ремонту в норме. В МЕНЮ--КАРТИНКА--нет строки TRU Motion. В нормальной загрузке эта строка имеется. Сигналы через 4 HDMI, тюльтаны звук есть изображение негатив слева вверху. Графический тест тоже негатив и не во весь экран.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 11/01/2016 20:39 цитата
а где замеры напряжения и состав Норма это для Вас ,а для нас это, может быть и причина дифекта Где подробная инфа диффекта.По фото видно как матрас или матрица диффиктованы .Так ,же может быть и химией помыто стекло и вовнутрь залита .Нет фото внутриностей
cfiv53
Сообщение #3 От 11/01/2016 21:52 цитата
матрас на lx9500 защищен дополнительным стеклом залить очень трудно. Когда открыл даже пыли нет. Платы в идеальном состоянии.
основное меню
cfiv53
Сообщение #4 От 11/01/2016 22:53 цитата
доп фото
отсутствует строка Tru Motion выше строки Экран
быстрое меню
прогон графического теста
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 11/01/2016 23:04 цитата
cfiv53, что предпринято для устранения?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 11/01/2016 23:08 цитата
cfiv53, а фото получше можно?
cfiv53
Сообщение #7 От 12/01/2016 00:31 цитата
замеры на плате питания EAY609-----1 REV1.1 разъем P201 2 нога-3.4V/ 4-24,6v / 10.12--3.4v / 18,20.22---11.9V
Main Bord EAX 64116804 P8001--3.35V 3--24.3V 9,11--3,4V 17,19,21--11,9V
P7802 1,2--11,7V
на плате T-CON напряжения с файлом отключаю поочередно разъём P805 и P806 работают по пол экрана
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 00:54
Искал неисправность по напряжениям. Отключал разъёмы на платах EBR71508001 поочередно шлейф CN3 верх левая CN2 низ правая CN4 середина верх CN5 середина низ и EBR 715 08 201 CN104 CN105 темнеют сектора. Снимал и осматривал внимательно каждую плату. Поменял конденсатор C8001 100мкф х 35V. Фото друзья только такие могу.
промеры напряжений на T-CON плате
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 12/01/2016 11:26 цитата
cfiv53, случаем не твоя проблема http://monitor.espec.ws/section31/topic258733.html
Сиан-10
Сообщение #9 От 12/01/2016 13:35 цитата
REKKA писал:
нет.
Borek
Borek
Сообщение #10 От 12/01/2016 13:55 цитата
Сиан-10, чет непонятки какие то. Ты кто такой? Что за ответы вместо ТС?
cfiv53
Сообщение #11 От 12/01/2016 14:19 цитата
откинул шлейфы приподнял матрицу там всё чисто. У меня нет развертки вниз и в право. И все менюшки в искаженном цвете. В настройках пропадает Tru Motion, а это отвечает за сглаживание другая частота 400 Мгц. А тут телевизор грузит урезанное ПО. Оно было обновлено в 2012 году по подключению к интернету ПО 03.20.26. Хотел откатится на старое ПО, но LG говорит у вас последнее и не даёт устанавливать ни с флешки ни по интернету
