Александр Белгород
TOSHIBA LED
Модель: 32SL738R
Панель: LC320EXN (SC)(A2) LED
Инвертор: KLS-E3201F-07
Ключ инвертора: 80GL32P-46-H BCK-14311-HA
Модуль питания: 715G302-P01-H20-003U
Майн: 715G4357-M01-000-005Y CBPFA4ZBZCS01
Тюнер: ENV57S01D8RF
ПДУ: CT-90326
Состав Майн: SII9187ACNU G1084-33 1084-18GM 1117-33 G5626 (8)
В центре зкрана красная табличка с надписью "CI Plus key Fail" не могу зайти в сервисное меню чтобы исправить или есть какие другие способы исправления?
Лечение проблемы, любезно предоставленное участником OTA
Инструкция:
1) Флешка форматируется в FAT32
2) С распакованного архива перенести в корень флешки. Т.е должно быть пустая папка CIXX_ и сам файл MTK53630A_101215_020727.cikey
3) На выключенном телевизоре вставляем флешку в гнездо и включаем.
4) После прохождении процедуры на экране выведется изображение.
5) Выключаем телевизор из сети (полная перезагрузка)
6) Радуемся)))
ci__113.zip 5.23 КБ Скачано: 602 раз(а)
mehanik93
Александр Белгород
| mehanik93 писал: | | Замена MAIN . |
Спасибо за ценный и быстрый ответ  |
STRELETS
| Всё правильно, нужно нанд флешь перешивать или майн поменять. |
Александр Белгород
| STRELETS писал: | | Всё правильно, нужно нанд флешь перешивать или майн поменять. |
Пойдем таким путем, а там покажет  |
Сиан-10
| И прогер, и прошивка есть? |
Иван Зенин
| Цитата: | | нанд флешь перешивать |
только
| STRELETS писал: | | майн поменять |
ибо ключи прописаны в процессоре. Превентивно лечится обновлением прошивки до последней.(До того, как выскочила табличка). |
Александр Белгород
| Иван Зенин писал: | | Цитата: | | нанд флешь перешивать |
только
Обновление прошивкой последней версией после того как выскочила табличка не помогло. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
тебе писали раньше почитай!
| Александр Белгород писал: | | Обновление прошивкой последней версией после того как выскочила табличка не помогло. |
имхо ,оно и не поможет!(обновление) |
ОРСК27
| дефект MEMC модуля.Демодулятор TDA10024HN попробывать удалить/заменить.Но сначала upgrade.pkg весит 6 метров. |
Иван Зенин
| ОРСК27 писал: | | дефект MEMC модуля |
Новый год продолжается? И без закуси? |
ОРСК27
Иван Зенин
| А ничего, что он стоит в 42 диагонали, а здесь его вообще нет? |
ОРСК27
Vita
| не поможет...nand и cpu - связка ёп их китайские души. |
ОРСК27
[quote="ОРСК27"]но upgrade.pkg есть.эта неисправность моделей SL и не только.дополнил уже названные
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:57
просмотрел свои ремонты.в ремонт поступало 4 аппарата с данной неисправностью.1-перепршивка SPI.2-восстановление с помощью pkg.3 и 4 пришлось менять main.и читал о пропайке контактов CI модуля.как-то так.это информация к размышлению.есть файлы 24C32-4КБ и nand-16 896 КБ под прогромматор. |
Иван Зенин
| Может хватит заливать уже. Не лечится это никакими прошивками. |
Vita
| Иван Зенин, Ваня им, похоже, уже не доходит... если есть возможность - замкни тему с аннотацией НЕ ЛЕЧИТСЯ! |
ОРСК27
| работаю в АСЦ.колличество отремонтированных аппаратов перевалило за 2000 точно. я их не считал специально.но 4 общих тетрадей-по 3 строчки на аппарат-записаны от корки до корки.поэтому сказал как есть.а верить или неверить дело личное.поэтому на форумах очень редко кому помогаю и тем более общаюсь.достаточно гарантийных .помогать в ремонте мне некому.из запросов на тех.поддержку помогли раз 20. |
Иван Зенин
| Повторю ещё раз: конкретно эта модель с конкретно этим дефектом никакими прошивками не излечивается. Это аксиома и она абсолютно не зависит от количества отремонтированных аппаратов, общих тетрадей и строчек в них (и корок тоже). |
