sergiv
Реагирует только на кнопки включения, как на самом телевизоре так и на пульте. Со слов клиента это случилось после обновления ПО с официального сайта.
Материнка шасси LD33B.
Cкачал сервис мануал http://rc5.ru/files.php?id=12973
Судя по фото в мануале платы похожи, вот только схемы не соответствуют и похоже мануал не полный.
В блоке питания след.напряжения:3,5v, 11,97v, 24,0v.
На материнке куча дросселей напряжения на них имеются.
Ни одного знакомого стабилизатора, без схемы тяжко.
Куда дальше копоть?
IMG_20160125_150128.jpg 196.09 КБ Скачано: 1447 раз(а)
Иван Зенин
| sergiv писал: | | На материнке куча дросселей, напряжения на них имеются |
Озвучивать кто будет? |
sergiv
| Иван Зенин писал: | | sergiv писал: | | На материнке куча дросселей, напряжения на них имеются |
Напряжения подписал на дросселях.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:16
Перегрев элементов не наблюдается.
IMG_20160125_155635.jpg 140.53 КБ Скачано: 1150 раз(а)
Jeday
| И как клиент обнавлял ПО? Через USB? |
sergiv
Иван Зенин
Скорей всего не дождался окончания и выдернул вилку из розетки (или свет рубанули).
Слетели данные eMMC (чуть ниже слота для CI модуля.) Сможешь восстановить? |
sergiv
Говорит что скачалось всё нормально,телик перезагрузился.
Какое-то время поработал, потом несколько раз сам выключался и включался и после этого остался на заставке. |
Jeday
| На сайте должно ПО быть для обновления через USB. |
Иван Зенин
| Только заливается оно из нормального состояния телевизора. |
sergiv
iv-9
| Тема плавно перетекает в покупку майна.... |
Telik
| Если процессор BGA, попробуй прогреть его без радиатора феном 300 градусов минуту-две. Был случай с такими же симптомами - помогло прогрев проца. Возможно, прошивка тут не при чем... |
sergiv
| Тему закрываю,клиент будет менять плату. |
KEKC
| Вот только дешевле и проще залить дамп в еммс.....Ну хозяин барин) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
по ходу, автор,раскачал хозяина, на покупку майна!  |
Vadimi4
Сегодня разбирался с такой платой с точно таким-же дефектом: после включения зависает на заставке LG и всё.
Предыстория появления дефекта - неизвестна.
Имея на руках рабочую плату, слил с неё дампы eMMC и EEPROM и залил их в дефектную плату.
Результата нет - плата так и зависает на логотипе LG. Проц пока не грел. |
Иван Зенин
| А перезаливать в рабочую не пробовал? Для чистоты эксперимента... |
Vadimi4
Нет, не пробовал.
Если удастся, то обязательно попробую.
Но в целом - никаких сомнений в корректности процедур чтения, записи и верификации eMMC нет, т.к. таким образом было восстановлено достаточно много плат Samsung серии F и H.
Ну а про EEPROM даже и не говорю  |
