tesdrv
Здравствуйте.
Состав:
Модуль питания: CEM1 FSE040A1 Rev1.1
Майн: AS_MST6M182VG-LE2 (процессор под радиатором)
LED driver: AY23LD-08S01
Панель: LTA230AP01
При подключении к электросети загорается красный индикатор и мгновенно переключается на зеленый. На кнопки не реагирует. Звука/шума в динамиках нет. Подсветки нет.
1.На выходе БП 12,03В
2.На входе в инвертор
VCC 12.02В,
ON/OFF 0.02В,
ADJ 5,24В
на Con1 инвертора между 1м (черным) и 4м(оранжевым) выводами 11В, на 2м и 3м по 0
3. на майне
на кнопках CN05
К0,К1 - 3,2В
+5V - 5,1В
на CN19 VCC - 0В |
victorx
tesdrv
Спасибо.
Перепрошил. Прошивки брал из темы http://monitor.espec.ws/section26/topic267856.html
Телевизор стал включаться, но ..
с прошивкой VR LT-24L02V заблокирована клавиатура (также нет пульта)
с прошивкой VR LT32L08V нижняя треть экрана показывает с искаженным цветом
подскажите другую прошивку или как снять блокировку клавиатуры? |
victorx
| заблокирована клавиатура (также нет пульта) а где пульт? |
Иван Зенин
