LCD LG (no name china 47") негативное изо
На страницу Пред.  1, 2
Mirrad
Сообщение #21 От 09/04/2016 12:00 цитата
поставил гамму новую, то ли брак, толи что еще новая микруха умерли за 2 секунды показав на экране белые облачко. сильно греется. старая вообще не грелась, новая калиться очень. будем считать что брак попался, в наличии больше нет, в понедельник куплю поставлю, посмотрим
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #22 От 09/04/2016 12:44 цитата
Mirrad, Да, греются они прилично.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 09/04/2016 13:31 цитата
Может ключ не попал?
Mirrad
Сообщение #24 От 09/04/2016 14:28 цитата
да вроде попал, смотрел под микроскопом. смушает то, что на as15-g пузо не металическое, а as15-f метал-ое пузо. кз по выходам нет, будем эксгуманацию делать
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #25 От 09/04/2016 15:22 цитата
Mirrad писал:
имхо. G--F это и есть разница в них!
Mirrad
Сообщение #26 От 10/04/2016 14:28 цитата
какая то непонятка. поставил ровно по ключу, даже картину тикона с инета посмотрел, сравниваю по даташиту ноги не совпадают. для сравнения 22нога это вдд, на плате эта нога через 580ом рез уходит на землю. 29нога на плате вдд, по даташиту гаммы это Gi
A-SERVICE
Сообщение #27 От 10/04/2016 15:40 цитата
Mirrad писал:
Эти микросхемы 1 к 1 . Только одна с радиатором другая без ... Так что отличие только в этом . Если есть сомнения в браке, то ищи у проверенного поставщика или вот эти: (аналог TSL1014IF, SL1014I, HX8915-A)
Mirrad
Сообщение #28 От 10/04/2016 15:41 цитата
вот я дурак, такую ошибку допустил, куда я смотрел, оказывается там стоит AS19-G
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 10/04/2016 15:52 цитата
Если поставить AS15 вместо AS19 засаживается питание 15в на массу. Как бы не пожёг чего...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #30 От 10/04/2016 17:27 цитата
Mirrad писал:
улыбка Чудной
Mirrad
Сообщение #31 От 11/04/2016 08:05 цитата
и так, ничего не сжег, питание вда в норме. поставил новый AS19-HG и картина та же, гамма ряд ничуть не изменился, не там проблема. неисправность сохраняется. проблема явно в опции выбора типа матрицы. какие еще предложении?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 11/04/2016 09:34 цитата
Mirrad, всё уже сказано. Или ищи пульт, или перебирай прошивки.
Mirrad
Сообщение #33 От 11/04/2016 09:43 цитата
пульта нет, а искать какую надо даже не знаю. искал гуглил прошивку, нашел только одну, но там панель поменьше и другая. дайте сылки на прошивку?
Mirrad
Сообщение #34 От 11/04/2016 12:21 цитата
прошил вот этой, та же картина, негатив, перепробовал около 10 пультов, безрезультатно
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:22
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/china_tv_lopeson_42_djum_model_ne_napisano/248-1-0-6948
Mirrad
Сообщение #35 От 11/04/2016 15:25 цитата
подобрав более менее подходящий пульт, удалось зайти в СМ. меню 9527 работает. но далее в подменю не могу зайти. внизу СМ написано bd_mst004b_20avs_10306
как передвгатся по СМ
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #36 От 11/04/2016 18:15 цитата
Mirrad, удивляюсь твоему упорному поиску пульта, который реальней взять у самого клиента. И брать его надо было еще при приемке ТВ.
Я просто промолчу о замене микросхем. бяка
Wassaby
Сообщение #37 От 12/04/2016 00:36 цитата
JEIDA - NORMAL (NON JEIDA)
Mirrad
Сообщение #38 От 12/04/2016 05:51 цитата
был бы пульт у клиента я бы не замарачивался, у клиента нет пульта. вот и танцы с бубном. на счет замены гаммы облом, хотя я верил в исправности его. ищу прошивку
Mirrad
Сообщение #39 От 12/04/2016 19:12 цитата
уфффф..... победил таки телик. на одном пульте подошел кнопки цифр и меню, зашел в СМ, клавишами на телике гулял по СМ. а с другого пульта методом тыка подобрал кнопку ОК(энтер), так и настроил тип панели.
проблема решена!
всем спасибо!
