steep1226
Здравствуйте!
Телевизор LED Samsung UE32D5000PW
Майн: BN44-00460A
Панель: LTJ320HN01-L
Поступил на ремонт с проблемой что нет изображения (звук есть).
При просвечивании была видна картинка. Заменив Шим SEM5025 результат тот же. При подключении источника питания на LED стало понятно что проблема в светодиодах. Разобрав матрицу, заменив неисправные светодиоды. Он запустился, светит\показывает Но, светодиоды продолжают выгорать. И старые и те что были впаяны. Стоит 2 ленты по 2 секции на каждой. Общее кол-во светодиодов 88шт. Напряжение на все секции приходит 136В.
Единственное что было найдено: http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=163338&page=2
photo.rar 7.58 МБ Скачано: 2005 раз(а)
REKKA
| инвертор смотри . Какие на какие ты светодиоды менял? Как по фото неправильно диоды подобрал |
steep1226
| REKKA писал: | | инвертор смотри . Какие на какие ты светодиоды менял? Как по фото неправильно диоды подобрал |
Снял с похожей ленты другого телевизора. По сопротивлению одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 13:11
Дело в том что ТВ пришел по возврату. Изначально все было хорошо. Собрали. Отдали. Поработал около месяца. Но а теперь, прям на глазах начинают выгорать. Теперь после выгорания однго диода, TВ уходит в защиту. Индикатор мигает 3 раза. Без лент. так же. Так вот есть ли возможность отключить защиту? повешав ленту на 12в? |
REKKA
steep1226
очень познавательно. Спасибо |
Shteiner
Иван Зенин
| steep1226 писал: | | светодиоды продолжают выгорать |
Вопроса вообще не должно возникать никакого. Судя по фото налицо деградация всех(!) диодов. Надо поставить все диоды одинаковые, новые и качественные. И всё будет работать. |
