Alers
Самсунг ue42f5000ak.
Майн bn41-01955b
б/пl42sfv_dsm bn44-00609f
t-con 50t11co2.
Доброво времени суток вам.Телик не включается. Загорается светодиод на несколько секунд потом начинает мигать светодиод 5 раз питание прыгают стабильно только 5 вольт. Почитал форумы пишут прошивка 25q... Решил прошить нашёл прошивку При прошивки выяснилось что битая 25q. Нашёл другую результат такой же. И не пойму что виновато блок питания или майн подкинуть не чем. |
Иван Зенин
| Alers писал: | | начинает мигать светодиод |
"SOS" отмаргивает (к мастеру просится). |
Alers
| Прикольно. А по существу можно. |
| Не, тут не подают клиентам |
Alers
| Подскажите пожалуйста номинал резистора стоит в блоке питания RM851. |
Alers
Парни по ходу не работает прикондей на сетевом конденсаторе 290вольт отключил Майн напряжения поднялись есть 5 вольт но заместо 13 выдаёт 7вольт.
Замеры напряжения на микросхемы прикондея s3050
1-2.6v
2-0v
3-0v
4-2.2v
5-0v
6-земля
7-0v
8-10v
Поменял s3050 на аналог fan 7530 ситуация не изменилась. Какое напряжение должно быть на 8 ноге? |
Иван Зенин
| Даташит на микросхему - какая-то секретная документация? |
Alers
Даташит есть но там нет или я не нашёл какое должно быть питания s3050
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 21:41
Вот только что снял напряжения с рабочего но на fan 7530
1-2.5v
2-2.9v
3-0.95v
4-0
5-1.3v
6-0
7-0.4v
8-15.9 Судя по снятым напряжениям микросхема работает 15 вольт? |
Иван Зенин
| Ты прям капитан очевидность...Свои мысли есть по этому поводу? |
Alers
| Спасибо за капитана. А если честно нет. Схемой не поделитесь если есть? |
Alers
| Всё сделал спасибо всем. Тему закрываю. |
Alers
| Привет всем. Люди пишут в личку как победил телевизор. Я не всегда могу ответить за что извиняюсь. Отвечаю здесь На микросхеме прекондея не было питания 15 вольт. Виноват был смд резистор 10 ом. В моём случае он стал 120 ом. заменил телик заработал. Спасибо всем надеюсь кому ни будь поможет. |
Borek
Alers, В ПРАВИЛАХ написано: | Цитата: | Обязательно:
1. По окончании ремонта, сообщите в своей теме о результатах выполненной Вами работы. |
Alers
| Извиняюсь не успел уезжал. |
