Плазма Panasonic TH-R50PY700 не включается.
Alers
Сообщение #1 От 05/06/2016 20:00 цитата
Шасси GPF10DE
main TNPA4176 и TNPA4273
БП ETXMM624MGY
панель MD-50MU9E1 .
Доброе время суток. Телевизор не включается и не выдаёт ошибок. Загорается светодиод на панели щёлкают реле примерно через 10 секунд реле отключаются. Светодиод не гаснет. Дежурка 5 и 9 и 15 вольт есть. На майн 3.3 вольта приходят. На банках 288 вольт по схеме должно появится P+15V . Их нет. Отключил на майне разьём DG34. Бп включился появились P+15V Vsus на банках 400 вольт. Не могу понять майн и бп виноват? Кто сталкивался подмагните спасибо заранее.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 05/06/2016 23:38 цитата
Alers, на майне по P+15V КЗ есть???
Alers
Сообщение #3 От 06/06/2016 05:00 цитата
Борис Горбунков. Нет кз нету. P+15V появляются при отключенном майне. он следит за всеми напряжениями было бы кз выдал бы sos P+15V OVER VOLTAGE LED BLINKING 2 TIMES Светодиод не мигает просто горит. да я по за парке за место DG34 подключил на DG35 вот тогда он выдал sos 10 мыргал светодиод.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/06/2016 06:43 цитата
Alers писал:
Alers писал:
На мысль не наводит?
Alers
Сообщение #5 От 06/06/2016 15:11 цитата
Если вы имеете короткое на майне его нет. На майн приходит D_15V.
vornst50
vornst50
Сообщение #6 От 06/06/2016 17:39 цитата
Alers, С 19 ножки DG34 куда дальше идет?
Alers
Сообщение #7 От 07/06/2016 16:21 цитата
На 19 ножки идёт на qo57 на ней нет 15 вольт я запутался Подскажите мужики телек слишком наворочен и не знаю кажется я не оттуда начал искать поломку.
vornst50
vornst50
Сообщение #8 От 07/06/2016 16:49 цитата
Когда выдергиваешь разъем DG34 на 19 ноге мамки есть 15V ? А когда вставляешь нет. Прозвони где коротыш, Сервис мануал есть? Я бы выдернул разъем прозвонил куда идет 19 нога и подал 5V от ЛБП по нагреву определил где косяк.Питание 15V идет на SC. SS блоки, питание драйверов. Опыта у тебя маловато с плазмами возится. Побольше читай и вникай не боги горшки обжигают.Удачи.
Alers
Сообщение #9 От 07/06/2016 16:52 цитата
Вы точно сказали с плазмами я на вы. Сделаю как вы подсказали ещё раз спасибо.
vornst50
vornst50
Сообщение #10 От 07/06/2016 16:54 цитата
Alers, Сервис мануал есть? Если нет скину.
Alers
Сообщение #11 От 07/06/2016 17:12 цитата
Есть он от TH-R58PY700. Снял разьём на 19 ножке 3.2 вольта а должно быть 15. Получается майн не причём?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 18:14
А у вас именно от моего сервис мануал а то я смотрю по своему вот и запутался.
vornst50
vornst50
Сообщение #12 От 07/06/2016 18:01 цитата
Качай здесь шасси твое.
Alers
Сообщение #13 От 07/06/2016 18:02 цитата
На sc разьём 23 15 вольт есть светодиод загорается блок работает. На ss блоке тоже появляются блок запускается. Откидывая майн ss и sc блоки.
vornst50
vornst50
Сообщение #14 От 07/06/2016 18:14 цитата
Надо отследить где КЗ мультиметром может его и нет, Литы надо проверять подсохли. ECR метр есть?
Alers
Сообщение #15 От 07/06/2016 18:20 цитата
Сёдня у хозяина узнал как встал телевизор говорит свет моргнул телевизор больше не включился. ECR метр есть. не могу найти по схеме откуда берутся D_15V. Я думаю проблема Format Converter, с нею идёт на DG34 15 вольт. Я не понимаю почему телевизор включается с отключенном майне
vornst50
vornst50
Сообщение #16 От 07/06/2016 18:56 цитата
С БП далее P25 затем D25 и далее. На майне же есть D_15V. Пару часов потрать возьми листок бумаги и с мануала распиши откуда и куда идет D_15V. Терпение и усидчивость у тебя должны быть дядя за тебя не сделает. По форумам пошарся где нибудь похожее уже было. Удачи
Alers
Сообщение #17 От 07/06/2016 19:44 цитата
Вы не понели на майне вместо D_15V идёт 3.2 вольта. Терпение и усидчивость есть я просто не знал с чего начать поиск наворотили телевизор первый раз с таким сталкиваюсь спасибо вам за пинок в правильном направлении.
vornst50
vornst50
Сообщение #18 От 08/06/2016 04:26 цитата
Alers писал:
Этой цитататой я понял что на майне D_15V есть,а дальше садит.
