Iosif1
SUPRA STV-LC27270FL Версия V1L10
main- CV-181H-X
flash- Winbond 25Q32
звук-TPA3110LD2
проц, похоже MST6M181VS-LF-Z1
Пришёл паянный,заменена flash и три стабилизатора 1117,заменён транзистор Q9 ,в обрыве R40 и нет R35
При включении загорается зелёный светодиод,на кнопки не реагирует.
Замеры по питанию входные 5 и 12 в в норме.Конденсаторы в бп поменял.На U8-3,3v U1-3.3v U7-4.2v
схемы к сожалению нет и скачать не получилось.По боту деньги сняли,код не дали.
Нужны данные по питанию на выходе U8,U1,U7
какой транзистор Q9 сопротивление R40 и стояло ли сопротивление R35,высмотрел по фото на печатной плате сопротивления R71 и R75
их нет у меня,вот такой проблемный аппарат
| SUPRA STV-LC27270FL(V1L10-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
428.92 КБ |
| Просмотрено: |
809 раз(а) |
Nik
| Цитата: | | Нужны данные по питанию на выходе U8,U1,U7 |
U7.PNG 20.64 КБ Скачано: 650 раз(а)
Iosif1
| Nik спасибо!Закуплю,осталось по сопротивлениям решить и транзистору Q9,Я так понял он на включение работает.Там пара транзисторов и вокруг всё перепаяно.Возможно отсутствуют или установлены не те сопротивления.Часть схемки Q8 и Q9 не могли бы скинуть? |
Iosif1
| BM1117 купить у нас проблематично,подогнал питание подключением сопротивлений 500 ом и 1,5 ком.Сопротивление R 40 установил 4,3 ком,при включении теперь горит красный,на кнопки не реагирует.Надо разбираться с парочкой на Power-Q8 Q9.Без схемы не справлюсь,там явно стоит левый транзистор и нет сопротивления,да и дорожки не все видно.Помогите разобраться! |
Евгений373
buff
Iosif1
| Поставил сопротивления по схеме от CV181L-A на Q8 и Q9-появилась подсветка.На панели горит красный и на кнопки не реагирует.На flash питание 3.3 вольта,на 5.6 ножках 0 вольт.Пока проблема чем заменить Q9 -по схеме 3906 маркировка соседнего Q8-1AM,Нашёл в нете 3904- там маркировка U92,Посмотрел возможные аналоги.В наличии ничего нет у меня.Пробовал поставить f1A-c платы монитора,там они тоже Power. |
Iosif1
| Пока ничего не изменилось.Пробую другие транзисторы.Есть подозрение на процессор.Flash новая поставлена,без прошивки.Подсветка может включаться если проц неисправный? |
Nik
| Цитата: | | Iosif1 Flash новая поставлена,без прошивки |
Flash без прошивки - проц кусок железа который не знает чем ему заняться. |
iv-9
| Iosif1 писал: | | Flash новая поставлена,без прошивки. |
Что за ноу-хау с мазохизмом?  |
Iosif1
| Собираю программатор на LPT порт компьютера.Прошивка есть.Что получится -отпишусь. |
Iosif1
с LPT не получилось прошить,купил в интернете программатор
жду когда придёт |
Влад-Сумы
у мастера должен быть всегда программатор  |
Iosif1
| Влад-Сумы я не мастер,делаю только себе и родственникам,а программатор действительно нужен.выписал MX25L6405 W25Q64 USB Программатор,вроде должен подойти |
Влад-Сумы
| losif1,модель программатора. |
komrad.sidorow2017
| Iosif1 писал: | с LPT не получилось прошить,купил в интернете программатор
жду когда придёт | Странно почему не удалось... |
Telik
| Купите лучше универсальную плату майн и сюда поставьте... |
Iosif1
Telik а где можно купить?Здесь на Espec была такая плата,денег не было.А сейчас нет больше таких.И к стеклу любая CV181H-V подойдёт?У меня матрица M27OH1-LO-X+C
ДОБАВЛЕНО 03/08/2016 17:09
с LPT не получилось прошить,потому,что Windows 7 специально.XP ставить специально не стал.Программатор получил.На всякий случай считал прошивку,похоже флешь была прошита.Получилось порядка 4 Mb и пустые только в начале.Прошил новую микросхему,результат тот же.Не реагирует из дежурки не выходит.Нашёл ещё одну прошивки,попробую её перезалить.Но проблема кажется в проце.Стабилизатор выдавал 4,1 в |
Iosif1
| CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD)(A1) есть в продаже,мне такая подойдёт? |
Евгений373
| Iosif1, сравни и ставь. Флэшь перешьёшь и питание панели проверь, чтобы такое же было. |
