nikman
Main: EAX61531904(5)
Наклейка: SAA35042406 ver.3.47
Матрица: LC420WUH(SC)(M1)
БП: EAX61131701/11
По всем HDMI входам при разрешениях 1080p-50Hz, 1080p-60Hz, 1080p-75Hz пишет "Нет сигнала". В редких случаях изображение с помехами (зеленые хаотичные полосы).
Неисправность проявлялась все чаще. Сейчас неисправность постоянна.
Проблема отсутствует при разрешениях: 720p-30Hz, 720p-50Hz, 720p-60Hz, 1080p-24Hz.
Режимы БП и DC/DC преобразователей Main согласно схемы. Все режимы мс HDMI IC8300 TDA19997 согласно схемы.
Схема есть на сайте.
Подскажите направление поиска. |
REKKA
| фото дай тел состав дефект.Походу с сервиса надо начать или тюнер пропаять |
Otto1
REKKA,
| REKKA писал: | | тюнер пропаять |
nikman
B.B.
| nikman писал: | | Что думаете? |
А что тут думать? Хуже плате не будет от такой температуры. Кто-то должен же попробовать? Ты будешь первым
Разъемы только фольгой заклей. |
Иван Зенин
| nikman, не сделаешь ты его. Масла в голове не хватит. |
nikman
Я обратился на форум с целью получить помощь. Возможно, у кого-нибудь была подобная проблема.
Хотелось бы понять почему высокие разрешения не работают. Объяснить это теоретически.
А на счет "Масла в голове"...? |
Otto1
nikman, посоли его предварительно и масла... без масла не подскользнется.
nikman
Спасибо за юмор
На самом деле проблема остается.
Возможно, у кого-то такое было или есть идеи почему именно может не показывать на высоких разрешениях.
Я ожидал ответов: прогреть процессор или HDMI-коммутатор...
Термо-воздушная паяльная станция имеется. Можно будет прогреть какую-то конкретную м/с или область. |
Otto1
nikman, а как прогрев повлияет на разрешение?
Иван Зенин
| nikman писал: | | прогреть процессор или HDMI-коммутатор... |
Неужели они там есть? Судя по составу этого не скажешь...По крайней мере имя процессора я не увидел. |
jigulin
nikman
На процессоре приклеен радиатор, я не снимал. Судя по схеме IC100=BCM3556.
Интересует мнение участников форума, на какой стадии/в каком блоке может происходить сбой при передаче HDMI сигнала. С учетом того, что 720p проходит, а 1080p нет.
Телевизор сообщает, что это доступный режим (1080), но при подаче сигнала пишет "Нет сигнала".
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2015
| jigulin писал: | | Информация о поддерживаемых разрешениях хранится в EDID. По каждому HDMI входу стоит микросхема памяти, перешивай. |
При подключении к любому входу HDMI ПК, телевизор сообщает поддерживаемые режимы. В них есть и 1080-50 и 1080-60 и 1080-75. Я так понимаю он читает их как раз их этой памяти. Но при подаче сигнала 1080 ТВ его не видит. |
nikman
Прочитав статью о "прожарке" main-а в интернете, вспомнил ,что много раз делал "прожарку" процессоров Funai и Akai - до сих пор работают более 10 лет.
Многие мастера тоже выполняли эту процедуру успешно по сообщениям на форуме. |
REKKA
| nikman, Отдай его мастеру пока аппарат инфаркт не схлопотал |
nikman
Пытаюсь получить советы по ремонту, а получаю юмор.
Если Вы можете посоветовать другой способ ремонта, буду благодарен.
Купить новую плату я всегда успею. |
Otto1
| nikman, ссыль на мануал тебе кинули, считай EDIDы - просмотри, на плате глянь на предмет основного еепрома, ссыль на похожее (по дампам) где то на Рем ауде была,вообще исходя из того что не все разрешения работают - дефект скорее софтовый. Те же HDCP, где они сидят в Лыже точно не уверен (не разбирался). Думается что в основном еепром. |
traderoman
| B.B. писал: | | nikman писал: | | Что думаете? |
Сам так делал. Причина: LG 42LD750 через 5 лет безпроблемной эксплуатации перестал "видеть" все три HDMI-разъема. В итоге: 200 градусов. 12 минут. Помогло. Ничего не клеил. Положил на школьный альбом, потом остудил за 15 мин. Собрал. И в бой! Работает! |
Telik
| А электролиты не взорвались в духовке? |
goga_tv
| Telik писал: | | А электролиты не взорвались в духовке? |
А что такое ЭЛЕКТРОЛИТЫ?
nikman ставь в духовку , расскажешь взорвались аль нет.
отрицательный опыт , тоже опыт... |
