LED Samsung UE32F5300AK нет изображения, звук есть.
Belik1982
Сообщение #1 От 03/07/2016 18:13 цитата
SAMSUNG LED
Модель: UE32F5300AK
Майн: BN41-01958
Модуль питания: BN44-00605A
T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV
Проблема в исчезнувшем изображении на матрице.
Подсветка работает исправно, на пульт телевизор отзывается, звук есть.
Поверхностный осмотр внутренностей дефектов не выявил.
Все следы видут на неисправность платы T-con т.к. во включеном состоянии ни в одной контрольной точке нет напряжения. Кроме входа.
Входное имеется 13V.
предохранители, конденсаторы проверил, коротышей и обрывов не обнаружил.
Первый элемент который запитывается от входного напряжения это деталь с посадочным номером Q300.
Что это за деталь не могу идентифицировать. Но на неё падают все подозрения т.к. к ней приходит 13V но ничего не выходит.
Помогите идентифицировать эту деталь на плате.
На что её можно заменить?
участок платы с интересующей деталью
 Размер файла:  415.48 КБ
 Просмотрено:  6655 раз(а)
общий вид платы (фото с интернета но моя вроде аналогичная, хотя маркировка интересующей детальки отличается )
 Размер файла:  278.65 КБ
 Просмотрено:  3487 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 03/07/2016 18:39 цитата
Belik1982, название темы я подправлю, а от тебя требуется вписать в тему все основные блоки.
Belik1982
Сообщение #3 От 03/07/2016 18:43 цитата
B.B. писал:
Подправил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 03/07/2016 18:53 цитата
Belik1982, вот твой транзистор.
  2SC5824.pdf  46.23 КБ  Скачано: 3133 раз(а)
Belik1982
Сообщение #5 От 03/07/2016 19:04 цитата
B.B. писал:
Если это так, то большое спасибо за информацию. А можно узнать как вы его идентифицировали?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 03/07/2016 19:15 цитата
Belik1982 писал:
По первым буквам UP
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 03/07/2016 19:18 цитата
Belik1982, шлейфы, идущие на стекло отстёгивать не пробовал?
Belik1982
Сообщение #8 От 03/07/2016 19:21 цитата
Иван Зенин писал:
Пробовал. Никакой реакции. Пробовал подавать от лаб.БП 12-13V на вход платы. Плата практически ничего не потребляет (мили амперы)
buka1555
Сообщение #9 От 03/07/2016 21:22 цитата
при симптомах чёрный экран, как будто подсветки нет, умирают DC-DC T-con ISL9860
Belik1982
Сообщение #10 От 03/07/2016 21:26 цитата
buka1555 писал:
Подсветка как раз есть. а выглядит экран так как будто просто отключена плата T-con.
buka1555
Сообщение #11 От 03/07/2016 21:32 цитата
Belik1982, запутаешь всё. Я всего лишь сказал, экран такой тёмный, как будто подсветки нет, а на самом деле она есть.
buff
buff
Сообщение #12 От 03/07/2016 21:37 цитата
Belik1982 - "как будто подсветки нет" , читать научись... подмигивание
Belik1982
Сообщение #13 От 03/07/2016 21:49 цитата
buff писал:
Просто в моем понимание "нет подсветки" это абсолютно черный экран без какого либо изменения глубины чёрного при включении телевизора.
В моем случае четко видно что экран сереет при включении и более того при переключении каналов интенсивность подсветки изменяется. Поэтому вариант "как будто нет подсветки" в качестве вероятного диагноза не рассматривался.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 22:51
Буду пробовать менять транзистор Q300 и смотреть дальше на поведение платы.
buff
buff
Сообщение #14 От 03/07/2016 22:09 цитата
Замеры где ?
http://monitor.espec.ws/section48/topic260366.html
Или
Belik1982
Сообщение #15 От 03/07/2016 22:25 цитата
buff писал:
Замеры где ?
Или
Все контрольные точки напряжений по нулям!
buff
buff
Сообщение #16 От 03/07/2016 22:28 цитата
DC-DC проверяй....
Только стекло отключи , ищи проблему.
Belik1982
Сообщение #17 От 03/07/2016 22:31 цитата
Спасибо за советы, нашел аналогичную проблему у человека с другого форума. И там она решилась заменой DC-DС ISL98602IRAAZ. Буду искать микросхему и менять. Спасибо всем за помощь. По результатам отпишусь.
buff
buff
Сообщение #18 От 03/07/2016 22:36 цитата
Belik1982 писал:
Так об этом тебе говорил buka1555 подмигивание
moroz.v
Сообщение #19 От 04/07/2016 08:02 цитата
Ссылка на T-CON : http://remont-aud.net/forum/78-12714-411346-16-1462357062
buka1555
Сообщение #20 От 05/07/2016 06:56 цитата
"Просто в моем понимание "нет подсветки" это абсолютно черный экран без какого либо изменения глубины чёрного при включении телевизора.
В моем случае четко видно что экран сереет при включении и более того при переключении каналов интенсивность подсветки изменяется. Поэтому вариант "как будто нет подсветки" в качестве вероятного диагноза не рассматривался"- цитата
Позволю реплику по поводу яркости экрана. Субъективное восприятие его яркости сильно зависит от внешней освещённости. Экран одной и той же яркости при солнечном освещении воспринимается как "абсолютно чёрное тело", при искусственном освещении как серый, в темноте как белый. Видимо это и произошло.
