LCD Thomson 32HT2253 нет подсветки дисплея
klyaker
Сообщение #1 от 29/07/2016 11:33 цитата
Телевизор THOMSON 32HT2253 . Состав: Блок питания с инвертором 40-a112c1-pwe1xg, Main Board 40-MT10L1-MAE2XG. Пропала подсветка дисплея. При подсветке дисплея фонариком,изображение просматривается. Напряжения БП в норме. Напряжение подсветки нет. Под подозрение попал шим-подсветки OZ9976GN.Отключил защиту для диагностики,11 ногу шима подсветки ,через резюк 10к,посадил на землю. Напряжение подсветки появилось,а подсветки нет. Греется трансформатор подсветки. Обмотки не подгоревшие,даже не потемнел лак. Подскажите,куда дальше рыть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/07/2016 11:58 цитата
klyaker, добавь в тему матрицу и T-con и переведи нормометры в вольты.
Юрий 72
Сообщение #3 от 29/07/2016 13:36 цитата
klyaker, транс есть чем проверить? До ламп напруга доходит? Хоть бы напряжение на шимке написал для приличия, и на ногах контроля тока напряжения.
klyaker
Сообщение #4 от 29/07/2016 14:28 цитата
Напряжение на сетевой банке 360в,на выходе БП 3,2в и 12 в. На выходе инвертора напряжение прыгает. Примерно 240-260в. Какой T-con уже не посмотрю,только закрыл телевизор.Вначале разобрал матрицу,нашёл там плату с трансформаторами для розжига каждой лампы (извиняюсь ,если не точно называю модули,очень редко ремонтирую телевизоры). Нашёл одгоревшую ногу одного транса. Припаял и телек ожил. Тема закрыта.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 29/07/2016 20:17 цитата
Ептель, тему зачем создавал? голливудская улыбка Уж визуальные вещи как-нибудь сами, батенька.
