LCD LG 32LD320 изображение в цветном негативе
serg1557733
Сообщение #1 От 09/08/2016 21:08 цитата
Main-Board (материнская плата):
LD91A/G
EAX60686904(2)
Tuner (тюнер):
EBL60658001
TDFW-G235D.
Power supply
PCB P/N:EAX62106801/2
REV 1.1.
Inverter (инвертор):
VIT71884.00 REV:2. LOGAN
VIT71884.10.
Плата T-Con:
T315XW04 V1 TEST BD
31T10-T00.
Матрица
T315XW03 V.1.
После грозы заменили майн EAX60686904(2) телевизор стал включатся но изображение как самого меню ,так и картинка вот в таком виде
В сервисном меню
установил 32 диагональ, и тип матрицы, сброса не нашел.
 Размер файла:  500.11 КБ
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Размер файла:  403.93 КБ
 Просмотрено:  547 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 09/08/2016 21:16 цитата
отдай мастеру пока аппарат не уграл!!!!!!!!!!!
serg1557733
Сообщение #3 От 09/08/2016 21:18 цитата
Самому стало интересно, разобраться, тем более время появилось на больничном
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 09/08/2016 21:19 цитата
serg1557733, это не для тебя. Дальше посмотришь , дороже выйдет!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 22:20
процем тут пока не пахнет
serg1557733
Сообщение #5 От 09/08/2016 21:21 цитата
заметил один факт и разбираться не стал бы, но если убрать контрастность и яркость до 12-15 то изображение становиться нормальным,
serg1557733
Сообщение #6 От 09/08/2016 22:00 цитата
также изображение нормальное при вызове меню, а именно за серым фоном самого меню цвета становятся нормальными когда убрать меню на том же месте негатив возвращается
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 09/08/2016 22:19 цитата
Перепаяй еепром с родной платы на новую.
serg1557733
Сообщение #8 От 09/08/2016 22:27 цитата
а не может быть скалер или ткон
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 09/08/2016 22:30 цитата
У тебя битность неправильно выставлена в сервисе.
serg1557733
Сообщение #10 От 09/08/2016 22:31 цитата
сейчас заметил еще отличие в новой плате на lvds есть резистор R1379 , на его родной его нет, фото добавил.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 21:35
в сервисном меню битность можно сменить или только паялкой еепром?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 21:38
Не судите строго может что то не так понимаю
по мануалу битность еще выбирается резисторами R1370 R1371.Service manual Выложил в формате pdf ниже
 Размер файла:  612.83 КБ
 Просмотрено:  961 раз(а)
  lg 32ld320.pdf  4.51 МБ  Скачано: 5891 раз(а)
Наёмник
Наёмник
Сообщение #11 От 09/08/2016 23:30 цитата
все SMD резисторы у зазъёма LVDS нужно проверить и сделать так как было на старой плате, а потом уже в сервис лезть
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 10/08/2016 07:14 цитата
Наёмник, мозги свои проверить нужно Не знаешь молчи Ваня Зенин правильно сказал БИТНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕНА .
serg1557733 сделай как он сказал и все будет ОК .
serg1557733
Сообщение #13 От 10/08/2016 09:06 цитата
Понял.Спасибо.так и сделаю
serg1557733
Сообщение #14 От 11/08/2016 18:48 цитата
перепаял еепром IC105 состарой платы в новую результата нет, то же самое , полезу в сервис
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 18:10
там тоже нечего менять
serg1557733
Сообщение #15 От 11/08/2016 19:22 цитата
ребята, а вы все таки торопитесь человеку рот затыкать! и меня сходу в ноль ставить.
он прав на все 100, удалил резистор 1378 и все бомба!!! как впринципе и сам догадывался
Наёмник писал:
Наемник, спасибо.
