slaweek
Всем доброго времени суток!
пронесли мне сей ящик, залитый чаем, первым делом почистил окислы на планках, заменил 1 шлейф(отгнил), заменил T-con, восстановил сгоревшие дороги к шлейфам на планках, теперь все показывает НО изображение разделено пополам с разной контрастностью, причем нелинейно(на темных изображениях почти на заметно, на ярких очень заметно), вопрос, куда копать и где нарыть даташит на матрицу с распиновкой планок?
Состав:
main: EAX64909901
БП: LGP4247L-12LPB
T-CON: 6870C-0414B
Матрица: LC420EUE (3D)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 18:10
и да, на резисторы контраста на правой планке(у которой констраст завышен) почти не реагирует
| IMG_42571.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
277.03 КБ |
| Просмотрено: |
379 раз(а) |
REKKA
| не все ты по шлейфам сделал Смотри еще,где что отошло |
Иван Зенин
| slaweek писал: | | и да, на резисторы контраста на правой планке(у которой констраст завышен) почти не реагирует |
Восемь раз прочитал эту фразу - ну не могу понять смысл сказанного. Просвяти. |
slaweek
подскажите может у коло лежит планка или матрица такая номиналы резисторов r121, r122, r117, r112
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 20:03
| Иван Зенин писал: | | slaweek писал: | | и да, на резисторы контраста на правой планке(у которой констраст завышен) почти не реагирует |
эти самые резисторы R121 122 117 112, |
Иван Зенин
slaweek
| Иван Зенин писал: | | Фото покажи. |
| IMG_4259.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
371.87 КБ |
| Просмотрено: |
508 раз(а) |
| IMG_4260.JPG |
| Описание: |
| вот так показывает если подключить часть которая нормально показывает | |
| Размер файла: |
289.57 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
REKKA
| там если паять то весь шлейф паять надо |
slaweek
| REKKA писал: | | там если паять то весь шлейф паять надо |
самое интересное что показывает как будто битность меньше, но по всем 6 контактам данных данные идут, напряжения V1-V18 одинаковые на обеих планках(-+10%, причем на нерабочей выше) |
Иван Зенин
