kuzya1971
SAMSUNG PS43D490A1WXRU
Шасси F82A
MAIN: BN41-01632C (2011.02.14)
CTRL: LJ92-01793A
X-SUS: PN: LJ41-09478A 42DH X MAIN (ILAYER) Rev no: R1.6 (10.12.01)
Y-SUS: PN: LJ41-09479A 42DH Y MAIN Rev no: R1.7 (10/12/01)
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442B Rev 1.1
E & F-BUFFER: LJ41-09476A , LJ41-09477A
panel: SAMSUNG S42AX-YB11 Rev.DH
Va 58 Vsc-185 Vs 207 Ve 0
При включении сетевого шнура клацает реле и на лицевой панели светодиод отрабатывает шесть морганий, после этого на экране на долю секунды проскакивает изображение,затем экран не зажигается,звука-нет,на пульт откликается (морганиями).(Прошу помощи и "строго не стебать",опыта ремонтов плазмы-нет,есть небольшой опыт ремонтов ж/к).
Что сам предпринял: замерил напруги на PSU выкладываю:
CN804 (они же уходят на Y-SUS)
1 Vs 10v
2 Vs 10v
4 B15v 14,6v
6 Va 0.25v
CN801
1 Ps_on 0,16v
2 A5v 5,2v
4 B15v 14,6v
7 B5v 5,2v
8 B5v 5,2v
10 B15v 14,6v
11 B15v 14,6v
12 B5v 5,2v
CN802
1 B5v 5,2v
2 B5v 5,2v
4 VS_CON 0v
5 PS_ON 0,16v
6 VS_ON 0v
а также замеры на X-SUSе (приходят от Y-SUS):
1 VS 10v
2 VS 10v
4 VE 10,5v
5 15v 14,6v
8 ERC 10,3v
9 ERC 10,3v
10 ERC 10,3v
на плате LOGIC зелёный светодиод чередует моргания (6 секунд-горит, 2 секунды-молчит) |
iv-9
| Цитата: | | Samsung PS43D490A1WXRU шесть морганий светодиодом |
Когда ж вы запомните, что нету у Самсунга самодиагностики. Он и исправный моргает при включении.
| Цитата: | 1 Vs 10v...
6 Va 0.25v | Вот и думай, почему. |
vornst50
| Снимай YSUS, XSUS проверь IGBT и КЗ на сканах часто бывает. Нет VS По форуму пошарься много чего найдешь. |
kuzya1971
| ОК.Буду пробовать.Еще такой вопрос,если по-отдельности откидывать Y потом X (или наоборот),при этом включая тело, дабы конкретней определиться,это не приведет к фатальному результату? Ну, например к вылету ранее работающего модуля ?? Судя по набивке в таблице панели у меня должо быть : Vc 207вольт Va 58вольт. Буду искать. |
vornst50
| kuzya1971 писал: | | ОК.Буду пробовать.Еще такой вопрос,если по-отдельности откидывать Y потом X (или наоборот),при этом включая тело, дабы конкретней определиться,это не приведет к фатальному результату? Ну, например к вылету ранее работающего модуля ?? Судя по набивке в таблице панели у меня должо быть : Vc 207вольт Va 58вольт. Буду искать. | Ты все таки проверь все тщательно на столе обязательно сканы на КЗ. да литы низкоомные соплюхи кольцевые трещины. И читай форум похожие темы. |
kuzya1971
| тема ни в коем случае не брошена,немного срочного более важного ремонта появилось.... |
Иван Зенин
| kuzya1971 писал: | | если по-отдельности откидывать Y потом X (или наоборот),при этом включая тело, дабы конкретней определиться,это не приведет к фатальному результату? |
Приведёт. Нельзя ни в коем случае. |
gnom69
| В 43ей игрек валится.Если вопрос задал про отключение блоков- можно, нельзя и уже попробовал, значит X умер тоже. |
kuzya1971
| Не,по-отдельности и не пробовал и не думал даже,как сказано было,..если только до меня кто,...но хозяин клянёться,что тело не вскрывалось ни разу,поверю,хотя пломб уже не наблюдаю давненько с заводов,и от торговой сети что-то ни каких "опознавательных знаков'',даже голограмм....на нем. |
gnom69
| Вот тут и загадка.Там круговорот в плазмах.Если икс майну сообщит-не поджог панель,майн затупит и лоджику ничего не сообщит, а лоджик игреку(драйверам раздаёт)аварию выдаст.Там светодиоды ошибку вроде отмаргивать должны . |
kuzya1971
Xsys Ysys со сканами (верхним и нижним),а также питатель,все это извлек на стол,проверил на к.з,проверил литы (ESR,вздутие,снижение номинала),просмотрел лупой монтаж,прошел всю "процедуру визуального осмотра" ,как говориться (и всегда обычно делается в первую очередь),прошел по цепям VS VA ,коротышей-нет.,каких-либо прогаров на монтаже и разрывов в компонентах не обнаружил,все в норме...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 18:44
Обратно собрал,включил,картина таже.VS. VA. напряжения появляються только на долю секунды,в этот момент по экрану проскакиает что-то подобия изо.,микрухи на сканах-холодные,светодиод на LOGIC,отмаргивает также ,(как писал выше)..... |
