in log
| Telik, извиняюсь ,я почему то не глядя сослался на C804.а так все литы стоят новые ,когда такая трабла пошла,я не глядя все поменял на новые . |
Telik
| На мониторе есть тема с доработкой UBA2071AT. Читали? Вышел на нее по поиску в яндексе по микросхеме... |
in log
| Telik, вроде читал когда резистор впаивают .изучу вопрос но в этом блоке всевозможные дороботки применены . |
komrad.sidorow2017
Telik
| Оптопары чтоль так глючат? |
komrad.sidorow2017
| Telik, С какого перепуга оптопары-то? |
in log
Telik, оптопары все и kia431 работают исправно .собрал для них тестер на макетке и проверил .kia431 менял по скольку много пишут что может показывать что исправен но быть полудохлым .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 20:52
komrad.sidorow2017, ну в теме по ссылке не включается подсветка .я это переборол ,не стабильно включался ,на горячую хорошо включал лампы а на холодную с задержкой ,то есть давно уже звук появился изо есть а подсветки нет .это решилось заменой q806 /звонился как исправный но по ходу был полудохлым .после замены что на холодную что на горячую включал подсветку как положено без задержек .
в моем случае теперь иная ситуация ,умирают шимки  |
Иван Зенин
| in log писал: | | Q806 поменял |
Чем заменил? В проводимости не ошибся? |
in log
Иван Зенин, npn ,чуть мощнее прям чуток ,маркировку не помню так на днях напишу точно .но он там как родной 12,25 выдает стабильно хоть горячий телек хоть только включил после простоя .
еслиб не подходящил был то при тех же 12,5-12,9 на баззе проводимость перехода была бы или меньше или больше ,в смысле на шим приходило бы уже не 12 ,а меньше или больше .думаю попал в точку  |
Иван Зенин
| А сколько на него приходит с Q903? R916 не уплыл? |
in log
| q903 исправен ,r916 в номинале .когда втыкаешь в розетку напряжение на vdd-s в течении пару секунд подскакивает 14в а потом плавно нарастает до 15в в сумме от включения ,до нарастания 15в 7сек |
Иван Зенин
| И по 15 пину всё правильно отрабатывает? |
in log
| да всегда во время en приходит ,около 5в уже не помню точно |
in log
короче в итоге по ходу пришел конец этой эпопее .
я просто офигел когда повторно полез проверять ЕN на шим,а его там не оказалось .
C819 выявлен как виновник торжества ,звониться 759 ом ,бывает с нагревом сопротивление увеличивается бывает на оборот уменьшается ,такого я еще не встречал,обычно они в кз .век живи век учись )
телек на прогоне стоит ,ждем утра,если все будет ок то тему можно будет закрывать!
всем большущее прибольшущее спасибо за советы участие и терпение  |
Иван Зенин
Ну вот, а писал, что
| in log писал: | | всегда во время en приходит около 5в |
in log
Иван Зенин, бывает с нагревом сопротивление увеличивается бывает на оборот уменьшается
яж не сидел на этой линии щупами день и ночь проблема была и с питанием и с en так что нюансов много.одно есть второго нет второй есть первого нет.итог один нет запуска. |
Иван Зенин
in log
| Тему можно закрыть .проблема решена заменой C819 |
REKKA
| in log, не беги впереди паровоза Завтра все повториться снова Дефект искать надо , а ты играешься |
Telik
