LCD SAMSUNG LE32C350D1W не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
golota666
Сообщение #61 От 28/02/2017 22:31 цитата
ну я еще отслежу откуда должно идти напряжение на тот стаб, почему не идет, а там видно будет.
golota666
Сообщение #62 От 02/03/2017 15:58 цитата
итак, пока не определив откуда напряжения должны идти, еще один момент всплыл- при попытках включиться SEMS 18 тот что под радиатором за пару секунд (тогда и происходит отключение) с обратной стороны платы моментально нагревается, и промерив сопротивление на конденсаторах (именно под этим процом), там почти на всех около 1-3 Ома,
iv-9, это не признак КЗ в этом проце?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 17:26
померил ток потребления по линии А5V, при попытках пуска ток прыгает до 1,7 А, и до нуля,
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #63 От 02/03/2017 19:43 цитата
А я это предвидел...
Иван Зенин писал:
golota666, мне интересно, вот ты упёрся в подсветку, а в остальном аппарат полностью работоспособен?
golota666
Сообщение #64 От 02/03/2017 21:47 цитата
Иван Зенин, я не мог двигаться дальше, пока с подсветкой не разобрался. При моем скудном опыте, ожидать неисправности от непропая было неожиданно. Насколько знаю, надо сначала с источником питания разобраться, потом идти дальше.
Мое описание подходит под смерть (КЗ) проца? (как по мне то да, но опыта мало)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #65 От 02/03/2017 22:16 цитата
golota666 писал:
около 1-3 Ома
Естественно, КЗ.
golota666
Сообщение #66 От 02/03/2017 22:26 цитата
а скалер из двух процов это самсунг (склоняюсь к нему), или Weltrend на обратной стороне?
Эту плату проблематично найти б/у, я не нашел, да и новые под заказ 2000 грн...
Другие майны самсунгов продаются, а эта (в Украине имею в виду) редкость. Может, купить с таким же SEMS 18 иной модели и пересадить? или они с разными прошивками
Вопросы чайника, но я учусь
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #67 От 02/03/2017 22:33 цитата
Купи отдельно, намного дешевле https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170302113151&SearchText=SEMS18&blanktest=0&tc=af
Прошивать их не надо.
golota666
Сообщение #68 От 04/03/2017 01:37 цитата
помимо проца, позже нашел неработающий преобразователь z1031 , с которого должно идти питание на линейный стабилизатор, который я упоминал (который 3А жрал). Его заменю тоже.
Эти процессоры SEMS 18 как я понимаю взаимозаменяемы с любыми майн бордами?
NPK
