LCD Sharp LC-42RD2RU регулировка баланса белого (зеленит)
Sevale72
Sevale72
Сообщение #1 От 27/02/2017 18:35 цитата
Состав ТВ:
Main: DUNTKD981FM03 (DUNTKD981WE03 4RD2.V1040A),
Digital Unit: DUNTKD628FM18 (DUNTKD628WE18),
Inv.Unit: Darfon 4H.V1838.381/C2 (правый) и Darfon 4H.V1838.381/C2 (левый),
Power Unit: RDENCA209WJQZ (DPS-268AP B),
AV Unit: DUNTKD604FM26,
D-Tuner Unit: DUNTKD984FM01 (DUNTKD628WE01),
T-Con: AUO T420XW01 V2.
Предыстория: данный ТВ поступил ко мне с неисправностью "Не включается". ТВ реагировал на кнопку включения на панели управления и на кнопки на ПДУ, светодиод менял свой цвет свечения с красного на зелёный и в таком режиме и оставался, пока не выключишь его с панели или при помощи ПДУ. Т.е. не было подсветки матрицы.
Провёл перепрошивку через RS-232C на модуле DUNTKD981FM03, с использованием ПО Tera Term и прошивки "42RD2_V1250A". Не помогло. Тогда начал проверять все напряжения и сигналы. В итоге, нашёл плохой контакт в разъёме PB на блоке питания - вывод 4 (явно не видно, но, после пропайки данного разъёма - заработало).
А теперь - сама проблемка. Телевизор включился, работает, показывает, но, "зеленит" (многовато зелёного). Нужно бы отрегулировать баланс белого, но, СМ предписывает делать регулировку, используя прибор Minolta C-210. У меня данного прибора нет, стоит он недёшево. В связи с этим - вопрос. Можно ли провести регулировку баланса белого без данного прибора? Я снял значения данных в сервисном меню (в обоих разделах), но, пока не могу понять, параметры каких разделов нужно скорректировать? Надеюсь на помощь профессионалов. Данные сервисных разделов своего ТВ я переписал (прилагаю).
   LC-42RD2E из SM-1.pdf  169.14 КБ  Скачано: 559 раз(а)
   LC-42RD2E из SM-2.pdf  154.13 КБ  Скачано: 336 раз(а)
Sevale72
Sevale72
Сообщение #2 От 22/03/2017 16:26 цитата
Как я понимаю, никто не регулирует баланс белого в Шарпах. Возможно, у кого-то есть ТВ такой же модели - снимите информацию по настройкам (как в файлах во вложении), если не сложно. Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 22/03/2017 16:50 цитата
фото дефекта и замеры напряжения давай !!!!!!!!!!
Панель у тебя ,такая ? R1T420XW01++A
