Нужен вход в автономный режим T315XW02 V.C
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 07/05/2013 07:46 цитата
В SASMSUNG LE32S81B установлена матрица T315XW02 V.C, t-con T315XW02 V9 / T260XW02 VA
[url]ищу вход в автономный режим (номера перемычек).
данный t-con по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856urlотсутствует! ссылка работает коректно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 07/05/2013 08:12 цитата
tynalex, причина такой необходимости?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 07/05/2013 09:07 цитата
tynalex, уже более четрехсот постов у тебя, а тему оформил как попало. бяка
Правила ведь созданы для того, чтобы поисковые машины четко зафиксировали, что тв у тебя SASMSUNG
и что модель LE32S81B и стоит в этой модели матица такая-то и проблема та и та.
Зачем нужны поисковики, я думаю не нужно тебе объяснять?
Похоже на твою писанину? Нет конечно. А почему? А потому что правила похрену. Дайте что хочу и точка!
Жди теперь с моря погоды..... недовольство, огорчение
tynalex
tynalex
Сообщение #4 От 07/05/2013 09:15 цитата
Причина? Чтобы убедиться в исправности t-con и матрицы. Хотя если в кратце сказать, то суть проблеммы в следующем: при включении отсутствует отображение какой либо информации на экране, подсветка матрицы работает, питание 5v на t-con поступает. На контрольной точке AVDD_1(а это питание матрицы присутствует всего 4,8v, как то мало? Обычно на других т-con более 12v. Предварительный вывод, что не запускается шим организованный в микросхеме AAT1173 ! Даташит на данную микросхему не нашёл тоже.
Напряжение на других контрольных точках :
VGMA1-2,5v
VGMA2-2.6v
VGMA6-2,6v
VGMA10-2,6v
VGMA11-2,6v
VGMA12-2v
VGMA13-1,9v
VGMA17-1,5v
VGMA22-1,5v
COMF2- 2v
VCOM2- 2,3v
V3D3- 3,4v
VHGC- 0v
V1D8- 1,8v
Кварцевый генератор работает (частота соответсвует норме 16мгц)
Предварительно думаю, что неисправна микросхема AAT1173 , на ферритовой катушке отсутствуют импульсы Шим, соответственно нет питания AVDD_1 (не знаю, сколько должно быть точно!), а 4,8v, это прямое 5v, прошедшее через диод-4,8v! Даташит на матрицу имею.
Буду рад любой информации именно по этому t-con
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 08:20
B.B., Вопрос был поставлен чётко: "нужен вход в автономный режим T315XW02 V9", а не как отремонтировать телевизор! Поэтому и не пытался рассказывать за режимы и действия.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 07/05/2013 09:47 цитата
Вопрос конечно же поставлен тобой четко, только ответов не будет.
Самодеятельность не приветствуется здесь. подмигивание
Otto1
Otto1
Сообщение #6 От 07/05/2013 09:48 цитата
tynalex,а тут для сравнения глянуть...
распиновку AAT1173 хоть частично самому проследить-и смотреть на что похоже. одобрение
Что бы не смущал-убрал. голливудская улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 07/05/2013 09:54 цитата
Otto1, У меня в посту указано, что на панель шит имею. А вот с AAT1173 занимаюсь поиском, но пока безрезультатно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 07/05/2013 10:14 цитата
tynalex, контроллер T-con может не дать добро на запуск ШИМ при отсутствии сигналов LVDS. Для запуска в автоном можно попробовать отключить шлейф от майн, подать только питание и шины LVDS посадить на массу.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 07/05/2013 10:19 цитата
Вопрос по Шим
Сколько ног у нее, 8?
tynalex
tynalex
Сообщение #10 От 07/05/2013 12:32 цитата
vebs, там стоит 32ногая, фото даю.
Иван Зенин, вот именно, поэтому я просил вход в автономник , возникает сомнение, а вдруг он может запускаться через шлейф? Обязательно попробую.
 Размер файла:  677.95 КБ
 Просмотрено:  760 раз(а)
tynalex
tynalex
Сообщение #11 От 07/05/2013 14:58 цитата
Иван Зенин, При детальном исследовании выявлен неисправный Q503(обозначение на корпусе K3N) pnp (к-э), в справочниках такое обозначение соответствует транзисторной сборке, но в действительности это одиночный трназистор pnp (один переход у него был живой) битые диод Шоттки в сборке BAT54S, заменил её BAT64-04, а вместо транзистора подвесил временно 2SA1371. Попробовал включить в сборе весь телевизор, шим не запустился. Тогда все входа LVDS, кроме SDA и SCL соединил в кучу и на "землю". Даю 5вольт внешних, матрицу не подключаю. Шим работает, но плохо, всего 9вольт выходных, транзистор 2SA1371 сильно разогревается. При подключении матрицы никакого отображения на экране нет, напряжение немного проседает до 8,5вольт.
Отсюда можно сделать предположение, что неисправен не только t-con, но и скорее всего майн (возможно слетела прошивка!), а управление шимом осуществляется через шину.
Otto1
Otto1
Сообщение #12 От 07/05/2013 16:03 цитата
tynalex, че то мне показалось-что ты спалишь нафик все... недовольство, огорчение
кто тебе мешает вызвонить КТ(VGH,VGL питание,корпус и т.д.) на шиме?
Что бы сравНить с чем то похожим(на что легче шит найти).
люди во как извращаются...
голливудская улыбка
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 От 08/05/2013 12:16 цитата
tynalex писал:
в справочнике есть оба варианта, вот твой K3N, MMBT3906, Si-pnp, 60/40V, 100mA, 200mW, B=100...300, >250 MHz, SOT-23
tynalex
tynalex
Сообщение #14 От 28/06/2013 10:08 цитата
Заменена микросхема AAT1173, телевизор отремонтирован! Вход в автономный режим (уже на исправном тиконе) осуществить не удалось (пробовал на контрольные точки, а также не задействованные выводы процессора давать 3,3вольта через ограничительный резистор, а на те выводы, на которых положительный уровень, давать "землю"!). Да, все напряжения(AVDD, VGH, Vcom и прочее) не требуют шины LVDS, а появляются сразу после подачи +5V на тиконе и выдернутом шлейфе LVDC. Поэтому никаких действий с прошивкой майна, а также EPROM тикона осуществлять не пришлось. Прошивку 24C32AN (100% работоспособную) данного тикона даю.
Тема решена.
  U11_24C32_T315XW02_V9.rar  996 Байт  Скачано: 1201 раз(а)
glamirr
Сообщение #15 От 01/08/2017 23:52 цитата
tynalex писал:
Полностью не сверял, но даташит на AAT1168 имеет много общего и вполне сгодится ,вместо отсутствующего даташита на AAT1173.
Тема конечно старая , зато телевизоры еще живы и совет может пригодится)
  AAT1168_datasheet.pdf  1.08 МБ  Скачано: 968 раз(а)
