LCD Philips 40PFL5606H/60 chassis L11M2.1E не вкл из дежурки
Rabbit
Сообщение #1 От 22/08/2017 13:11 цитата
Приветствую!
Состав:
SSB 715G4722-M1C-005X
PSU HR-PSL40-2-Med
Panel LK400D3LB83
Первоначально, поступил сей аппарат с проблемой - не включается, индикатор не горит, признаков жизни не подает.
Сервис мануал http://tel-spb.ru/files/philips_chassis_l11m2-1e_la.rar
Замеры показали: в момент подключения к сети, БП запускается в рабочий режим, появляются:
3V3 st-by - 3,32B
Standby - 1,41B
+12V - 12,42B
+Vstand - 24,55B
+24V - 24,56B
Сигналов на запуск подсветки нет.
Через 2-3 сек сигнал Standby поднимается до 2,74В, БП отключается и остается только 3,3в дежурки.
В течении, пока присутствует +12в на SSB появляется
5V_SW - 5,02B
VCCK - 1,16B
DVDD, AVDD - 3,38B
AVDD 1V2 - 1,27B
На шине NVM видны обмены.
Далее проц убирает 0 с вывода OPWRSB и БП переходит в дежурку. На кварце пропадает генерация и телек больше ни на какие команды не откликается.
По совету из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic258054.html Заменил первый байт eeprom на 01, аппарат включился на вх HDMI, заработал инвертор, все как положено. Зашел в SAM - ошибок нет. Далее по инструкции: переустановка и обновление с USB. Тело перезагрузилось, вроде все ок, ан нет. После выключения с пульта в дежурку - не включается!
Та же песня, несколько секунд, пока бп выдает 12в, от проца наблюдается активность, далее в аут. единственное изменение загорелся диод на панели.
Перешил Эпромку еще раз, зашел в сервис, сделал сброс и инициализацию NVM. Не полегчало ((.
Единственное, что изменилось - увеличился интервал "ожидания" команы на включение, где то до минуты.
Итог: если выключить из рабочего режима в дежурку, больше не включается.
Если после этого отключить от сети то можно включить в течении минуты, штатным способом.
Если отключить от сети в рабочем режиме, то при подключении, становится в РР.
Помогите разобраться в логике работы майна в дежурном режиме. Кварц не генерит, на NVM напряжения нет, присутствует только 3V3SB.
Хотелось бы подкинуть прошивку в NAND, но что то в закромах не нашлась, поделитесь, если есть.
Свою могу выложить, в микросхеме 3 ББ, похожи на заводские, но не уверен.
DEX
