LCB
Снова здравствуйте, поменял 2 мосфета и их драйвер.
При включении телевизора идущие с платы " 43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A " 2 шлейфа на матрицу искрят.
Куда теперь копать? |
iv-9
В сторону дублирования проводами шлейфов к стеклу.
Например |
LCB
iv-9
| Добавил сверху ссылку на 3 странички почитать. |
LCB
| iv-9, Спасибо, буду что то думать, попробую свой клей сделать, проверю, если сопротивление будет около 2-5Ом то наверное пойду искать покупной. Сколько сопротивление может быть максимум? Понимаю что чем меньше - тем лучше |
iv-9
| Подпаяться и пробросить МГТФ, как a конце темы, никак? |
LCB
| iv-9, уж сильно боюсь повредить, у меня нет такого легкоплавкого припоя |
iv-9
Тогда токопроводящий клей ищи хороший.  |
LCB
Ну в общем снял аккуратно прогревая феном шлейфы, на одном из них концы дорожек были прогоревшие.
На площадке уходящей под стекло видна проблема по хуже, прямо с краю (со стороны стекла), кажется прогорел общий контакт уходящий под стекло или он под стекло и не должен уходить?
LCB
| Так, что, люди вы где? Общий контакт должен уходить под стекло? |
