ANDREY F
ТВ пришел в ремонт с неисправностью нет изображения. Хозяину тв предложили менять матрицу.При включении загорается подсветка есть звук переключ. каналы нет изо.Шасси LD33B панель lc420euh (pfp1).При осмотре и замерах выяснил что LVDS валится в защиту.Было подозрение на залитие панели. Разобрал добрался до планок .Следов попадания влаги нет.Прозвонил нашел кз на одной из планок оказался керам smd кондер. Поменял появилось изо но с тонкими гор. полосами. Замеры на планке:
vcom_r 6.59v
vcom_fb6.58v
reset-4.88v
vst-4.93v
vgl-4.97v
vgh_even 27.6(-4.97)
vgh_odd 27.6 (-4.97)
vgl_f -4.97
vgl_r 27.6
clc1 5.04
clk2 5.03
clc3 5.04
clk4 5.04
clk5 5.03
clk6 5.04
У товарища стоял на выдачу, на прогоне вроде la620, майн такой же только светло зеленый упросил раскидать его подкинуть майн. Поставил майн изо норма. без полос только перевернуто.Что успел замерить примерно совпадает с моим полосявым кроме clk1,2,3,4,5,6 на этом напряж 6.45в разбег примерно 1.5в Может TPS65198 глючит?, подкинуть пока нечего. Свои фото прикрепить не получается (больш.размер) нашел подобное.
2929275f43b5f6b7801c853e98f2f0f6.jpeg 100.33 КБ Скачано: 877 раз(а)
B.B.
ANDREY F, где состав?
| ANDREY F писал: | | Свои фото прикрепить не получается (больш.размер) | Внимательно читаем здесь. |
ANDREY F
MAIN EAX64797003(1.2) проц под радиатором возможно LGE2122
MICOM 100GEA
TPS 65178
TPS 65198
emmc H26M31002GPR
Иван Зенин
| Один или несколько клоков до панели не доходит. |
ANDREY F
| Я замерял на самих майнах без шлейфов на панель на TPS65198 . С нормальным изо clk 6.45в. с полосами 5.02-5.04в. |
fodis
Осциллографом смотреть надо сигналы, а не постоянку измерять. Я на трех одинаковых исправных панелях измерял, на всех по постоянке напруги отличались, так что это не показатель. Тебе Иван Зенин уже подсказал, отследи клоки от t-conа непосредственно до шлейфов на стекло.
А, блин, это 660, от майна до шлейфов.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 10:18
И если с подкинутым майном изо норма, значит клоки или TPS не формирует или, они от нее до выхода с майна не доходят. Там не так много что проверять то. |
ANDREY F
| В том то и хрень циферный ослик сдох. Буду искать какой нибудь аналоговый. |
ANDREY F
| Старый,добрый,советский, аналоговый С1-112 расставил все по местам . Оказался полудохлый резюк по выходу clk2 возле TPS65198 напруги вроде норм а сигнал корявый. Видимо когда проверял ,подзамкнул ,мастер где сказал менять панель. Выпаяный резюк звонится где-то 170-300ом хотя на плате был примерно 100ом. Поставил 100омник изо норма.ТВ на прогон. Благодарю за участие. |
Alex N.
| ANDREY F писал: | | Выпаяный резюк звонится где-то 170-300ом |
Это либо не резистор, либо Ваше измерительное оборудование неисправно. Не может резистор звониться с таким разлетом. |
ANDREY F
Я имел ввиду с прогревом меняется сопрот.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 16:57
Таким же образом вычислял дохлый smd кондер на планке,чуть касаясь паяльником ощутимо меняется сопрот. подозрит. элемента. |
Alex N.
Тогда вопросов нет "Уехал рейтинг стабильности номинала по температуре" |
ANDREY F
| (Уехал рейтинг)-забавная терминология. |
