LED Philips 32PFL3517T/60 некорректное гамма отображение
maria123252
maria123252
Сообщение #1 От 31/10/2017 10:30 цитата
Всем добрый день!
Помогите решить проблему с некорректным гамма отображением на Philips 32PFL3517T/60 156.
Телевизор принесли на ремонт с проблемой - включается, изображения нет, звук естью
Оказалось что в телевизоре была залита плата MatrixBoard Philips 32PFL3517T/60 S TPM9.2E LA LC320EUN-SEF1 SOURCE Left Ver0.9 H/F 6870S-1335 (плата матрицы), на плате сгнили дорожки в шлейфе. В дальнейшем была найдена такая же плата на матрицу и были перепаяны шлейфы.
В дальше неисправности не кончились, T-con не захотел нормально работать.
T-con:
Model:32/37/42/47/55 FHD TM120 ver.0.2
P/N: 6870C-0401B
ASS'Y: D -1 -1
процессор LG Display TL2350EP
Заменили на T-con процессор на новый, вроде заработал, но выдает некорректное отображение, с минимальными цветовыми настройками (настроенными в сервисном меню и обычном) работает нормально, но не идеально.
марка tv
 Размер файла:  367.02 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
мой t-con
 Размер файла:  724.63 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
  IMG-20171016-WA0005.jpg  144.51 КБ  Скачано: 421 раз(а)
  IMG-20171017-WA0000.jpg  123.8 КБ  Скачано: 423 раз(а)
fodis
fodis
Сообщение #2 От 31/10/2017 12:23 цитата
maria123252 писал:
Сняли плату процессора с аналогичного T-con только ASS'Y: A -2 -2
Это как? Ниче не понял, в итоге поменяли T-Con или только процессор на своем тиконе?
maria123252
maria123252
Сообщение #3 От 07/11/2017 21:05 цитата
fodis писал:
maria123252 писал:
Поменяли процессор на t-con
С аналогичным t-con телевизор вообще не захотел работать
maria123252
maria123252
Сообщение #4 От 27/11/2017 11:32 цитата
Сделали замеры на на t-con и плате матрицы. Помогите, пожалуйста, советом, что в данных у нас может быть неправильно.
T-CON
VGH 27,2
VGL -5,0
VCOM RFB 7,3
VCOM LFB 7,3
VCC 12,7
VIN 12,7
VDD 17,0
R201 7,32
GIP_RST -4,92
VST -4,95
VGL_I -5,00
VGL_EVEN -4,99 | 27,0
VGL_ODD -5,00 | 27,0
VGH_F -5
VGH_R 27,0
Z_OUT 8,5
GCLK 1 5,3 | 6,5
GCLK 2 5,3 | 6,5
GCLK 3 5,5 | 6,2
GCLK 4 5,8 | 6,5
GCLK 5 5,7 | 6,4
GCLK 6 6,5 | 5,3
V -5
Замеры на плате матрицы:
V1 13,5
V4 14,0
V5 12,9
V7 10,8
V9 8,8
V10 8,2
V12 6,3
V14 4,4
V15 3,3
V18 13,4
fodis
fodis
Сообщение #5 От 27/11/2017 12:37 цитата
Если внимательно посмотреть на V1 - V18 ничего странного не замечаешь?
maria123252
maria123252
Сообщение #6 От 27/11/2017 14:45 цитата
fodis писал:
Одинаковые, но мне это, если честно ничего не говорит.
Юрий 72
Сообщение #7 От 27/11/2017 17:08 цитата
maria123252, так найди, или запроси как должно быть, и сделай в соответствии. V18 то явно поменьше должно быть.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 27/11/2017 19:53 цитата
та дайте афффтору уже схему- мануал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl3517t мот поможет
maria123252
maria123252
Сообщение #9 От 11/02/2018 01:56 цитата
После плясок с бубном получилась очень интересная ситуация, на разрешении 1920х1080 показывает хрень, рябь и всё остальное, на разрешении 1920х1200 показывает почти идеально, но зерна у матрицы всего 1920х1080. Есть у кого думки как с этим бороться? Камни на T-con не родные (из китая) другой с другой панели. Есть варианты прошивок камня? Если есть, то каким протоколом.?
Юрий 72
Сообщение #10 От 11/02/2018 06:19 цитата
maria123252, а поискать родной Ткон или проц от него?
maria123252
maria123252
Сообщение #11 От 12/02/2018 17:32 цитата
T-con как-бы универсальный, мануала по настройке никакого, камни брали с тем же названием чуть ли не той же партии. А искать родной T-con это дико, скупать пол Китая и надеяться что один из них подойдет, тоже не вариант.
maria123252
maria123252
Сообщение #12 От 18/02/2018 18:22 цитата
8-TSSOP микросхема на T-Con это биос или что.? маркировка Т08 2332
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #13 От 18/02/2018 18:55 цитата
Про плату майн не понял. Она родная??? Тогда что ты перепаивал???
foxter-x
Сообщение #14 От 18/02/2018 21:30 цитата
maria123252, http://archive.espec.ws/files/BR24T08-W.pdf
