LCD Samsung UE40EH5307R нет изображения
Андрей Одесса
Сообщение #1 От 04/11/2017 16:49 цитата
мэйнборд: bn41-01812a
t-con: sharp 5246tp zz
матрас: le400bgsv1l-b2 40"
блок питания: bn44-00502a
Суть такова: подсветка есть.звук есть.все напряжения в
норме.На плате Tcon отвалился конденсатор (обведен красным).Помогите с его номиналами.
Спасибо.
Какие у него параметры
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 04/11/2017 17:51 цитата
Андрей Одесса, Зёма ты же видишь в какой цепи он стоит и шо ни каких мыслей?
dimach7435
Сообщение #3 От 04/11/2017 21:14 цитата
to SASHATOD
намекаете на MAX раз глина бомбанула. А я как то больше к стеклу склоняюсь.
to Андрей Одесса
Вы бы хоть для начала один шлейф от стекла откинули - другой , что получилось или не получилось рассказали. Напруги бы основные с тикона озвучили со шлейфами и без..
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 04/11/2017 23:01 цитата
Андрей Одесса писал:
Суть такова: подсветка есть.звук есть.все напряжения внорме.На плате Tcon отвалился конденсатор (обведен красным).Помогите с его номиналами.
А что на этом кондере, напруги есть? Эта ветка не для поиска номиналов деталей, хотя и ежу ясно, что примерно там может быть......
Feuerbard
Сообщение #5 От 05/11/2017 07:56 цитата
Судя по размеру кондер может быть на 10 20 40 70 мкф , как то на больше такой керамики и не встречалось , и ещё проверить лвдс на входе и выходе контроллера
moroz.v
Сообщение #6 От 05/11/2017 08:49 цитата
Замерял на не выпаивая, 27 мкф.
Андрей Одесса
Сообщение #7 От 16/11/2017 22:01 цитата
Ребята Всем большое спасибо.Проблема решена.Проблема была в матрице ,там 2 шлейфа при 1 пол экрана работает. 2 подключаю экран гаснет.Китайский подделка под микроскопом видно как дорожки на матрице перегорели.
