Александр Бор
| Это я чето покурил,или попил,извините.Оклемюсь,отпишусь о результатах. |
iv-9
| Александр Бор писал: | На что ориентироватся при поиске?
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09 |
Вообще-то майны ищутся по партномеру, например, BN94-06783U. А не по маркировке текстолита BN41-xxxxxx. Наклейка с партом часто клеится на тюнер, если нет, то на текстолите. Ищи номер на BN94-ххххх. |
Александр Бор
| iv-9 писал: | | Александр Бор писал: | На что ориентироватся при поиске?
MODEL:BN41-01955
CODE:BN41-01955B
DATE:2013.05.09 |
На этой плате нет ни одной наклейки(бумажки) на тюнерн написано:
DNTS403EH105A
BN40-00262A
130727 JBCH |
Александр Бор
Еще есть на нанде:маркировка микросхемы:
ESMT
F5(дальше не могу разобрать) По верху проштамповано:
1311050906С
1021 . 2 X13 .
1002 .e 1024 |
Main Board For Samsung LED TV UE32F5000AK BN41-01955B BN94-06786L Tested Working
вроди так поисковик выдаёт |
Александр Бор
| n max писал: | Main Board For Samsung LED TV UE32F5000AK BN41-01955B BN94-06786L Tested Working
Спасибо,буду искать по этим циферкам, надеюсь что матрица(она же"панель" она жа"стекло")жива.
Спасибо всем за участие. Буду искать материнку,и параллельно закажу проц у китайцев(примерно 500 руб.)Закрывать тему,или нет? Результат какой-то будет через месяц,не раньше.По результату(замена проца) отпишусь. |
Иван Зенин
1- нет никакой привязки.
2- замена корректна. |
Александр Бор
| Иван Зенин писал: | 1- нет никакой привязки.
Блин,уже купил(можно сказать)материнку на avito с разбора.С человеком,который ее продает уже договорился(обойдется мне в 2 тысячи руб.)Продавец живет в Перми, я в Лысьве.Проивезет друг с Перми на неделе.(т.е. доставка бесплатно)Маркировка BN-01955B присутствует,только телик UE32F4020 По внешнему виду один в один кроме тюнера(короткий)Так что не знаю,заведется ящик,или нет.Куплю все равно(пусть будет)И проц. у китайцев закажу для родной платы. Отпишусь о результатах с новой платой на неделе. |
fodis
| F4020 с HD панелью, а F5000 с FHD панелью. Там даже шлейфы на панель разные и разъемы под них. Как они на фото могут быть одинаковыми? Переделать можно, но проще родной найти. |
Александр Бор
| fodis писал: | | F4020 с HD панелью, а F5000 с FHD панелью. Там даже шлейфы на панель разные и разъемы под них. Как они на фото могут быть одинаковыми? Переделать можно, но проще родной найти. |
Да,действительно на фото,продавца шлейф имеет 30 контактов(+ -1,может обсчитался)У родной платы больше. Спасибо.Буду заказывать проц и чинить родную плату. |
Александр Бор
Короче,я в замешательстве. Созвонился с продавцом.Он сказал что есть в наличии такая:BN41-01958B(BN94-06783U) от телика 32F5000.Фото есть.Родную то я отправил в Пермь с другом,сейчас даже визуально сравнить не могу.Выкладываю фото предлагаемой.
Telik
| Вы что, свою даже не сфотографировали? Ну, вы, блин, даете! |
Александр Бор
| Telik писал: | | Вы что, свою даже не сфотографировали? Ну, вы, блин, даете! |
Да,вот так что то все в торопях получилось. |
Feuerbard
| На вид вроде она , при желании можно его и смартовым сделать влепив майн от ф5300 или 5500 но нужна другая задняя крышка или пилить дырки |
Александр Бор
| Попробую взять.Цена 2200 руб. |
alek10
| Telik писал: | | Ну, вы, блин, даете! |
Для справки: F5000 (F5020) на текстолите BN41-01955A все взаимозаменяемые, независимо от диагонали. Единственное, если ставить в 42" (или от 42"), придется в сервисе изо перевернуть.
BN41-01958B это смарт-платформа. Там уже могут быть вопросы... |
Александр Бор
| Поставил плату,что на фото.ТВ работает,всем спасибо.тему закрываю.Вобщем как-то получилось криво,с моей стороны(тема, замена проца,в итоге замена материнки.,может сменить название темы?) |
