YASEM
Всем доброго времени суток. Поступил SONY KDL 42W705B- полный мертвяк.
Майна- 1-889-202-12; А1998262В; проц-CXD4748GB;
тюнер- 1-889-203-13;
t-con- T420HVN06.2 CTRL BD;
DC-DC инвертор - 14STM4250AD-6S01, REV:1.0;
Кто имел дело с данным аппаратом. Очень нужно раскладку напряжений по выходу инвертора. Разъем CN4001. Вообще ничего не могу найти по нему.
Предварительно проблема обнаружена во входной части инвертора. Не открывается полевик TPC8127. При прозвонке обвязки транзистор с маркировкой 10 вообще не звонится, транзюк с маркировкой 16 между 1м и 2м- 92ком. в обе стороны, транзюк с маркировкой 26 между 1м и 2м-101ком. тож в обе стороны. Для обычных транзисторов не типично, посему назвать база коллектор, эмитер язык не подымается. Думаю что это полевики со встроенным сопр-ем.Что именно пока найти не могу.
Если кто работал с подобным инвертором и есть данные по данным транзисторам напишите пож. Прилагаю фото куска схемы с полевиком и обвязкой.
| DSC_5968.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
657.73 КБ |
| Просмотрено: |
484 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
dimach7435
подписал на фото какие должны быть напруги в рабочем режиме . Красным кружком место где при измерением мультиметром телевизор выключается
напряжения на CN4001:
2- 0v
4 - 3,26v
6 - 0,8v
8 - 0,526v
10- x
12 - 3,33v
14 - 3,33v
16 - 3,28v
18- x
20 - 12,48v
22 - 12,48v
24 -19,1v
26 -x
28 - 19,1v
30 - 19,1v
нечетные контакты не используются
по полевикам вот что получилось 16 между 1м и 2м - 83ком. в обе стороны, с маркировкой 26 между 1м и 2м- 10,1ком. тож в обе стороны.
| dsc_5968_259.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
559.91 КБ |
| Просмотрено: |
469 раз(а) |
Иван Зенин
| YASEM писал: | | полный мертвяк |
| dimach7435 писал: | | при измерением мультиметром телевизор выключается |
Проясни ситуацию. Если аппарат мертвяк, то куда он ещё выключается.
Инвертором тут и не пахнет, обыкновенный ключ, а всё, что находится в поле зрения на фото - схема слежения за входным напряжением, чтобы закрыть ключ при отклонении. Осмелюсь предположить, что все полупроводники на фото абсолютно исправны. Исследуй лучше керамику. |
YASEM
Всем привет. Большое спасибо что откликнулись. Благодарю dimach7435 за раскладку напряжений. Теперь по порядку. Телик не невыключается, он вобще не включается.
Инвертор имеется ввиду вся плата - 14STM4250AD-6S01, REV:1.0; или лед драйвер как удобнее.Выглядит вся плата вот так https://kav-service.ru/moduli-zapchasti/dlya-zhk-televizorov/platy-invertorov/14stm4250ad-6s01-plata-invertora-zhk-tele На выходном разъеме CN4001, только 19.34v., а все напряжения которые перечислил dimach7435 отсутствуют. На моем фото выше, только кусок в котором предполагается неисправность, и больше всего грешу на транзистор с маркировкой 10. , т.к. он не звонится вообще никак, нет даже мегаомных сопротивлений, ну и следствие - закрыт полевик ТРС8127, на его выходе миливольты.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 23:13
Вот нашел даташит по транзистору.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 23:17
Вот подобный кусок уже был в теме определения элементов http://monitor.espec.ws/section27/post2295357.html
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 23:22
| dimach7435 писал: | подписал на фото какие должны быть напруги в рабочем режиме . Красным кружком место где при измерением мультиметром телевизор выключается
2- 0v
4 - 3,26v
6 - 0,8v
8 - 0,526v
10- x
12 - 3,33v
14 - 3,33v
16 - 3,28v
18- x
20 - 12,48v
22 - 12,48v
24 -19,1v
26 -x
28 - 19,1v
30 - 19,1v
по полевикам вот что получилось 16 между 1м и 2м - 83ком. в обе стороны, с маркировкой 26 между 1м и 2м- 10,1ком. тож в обе стороны. |
Уважаемый dimach7435 попрошу вас еще измерить транзистор с маркировкой 10, он то как раз и интересует.
dtc014tubtl-e.pdf 1.29 МБ Скачано: 465 раз(а)
dimach7435
| напряжения на 10 - м указал.. звонится во все стороны на мегаомы. если встать щупом мультиметра на 1-й 10-го телевизор выклюается |
Иван Зенин
Пардон, только сейчас увидел, что посты разных авторов. YASEM, отстань от транзистора,керамику проверял? Сам ходил по своей ссылке?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 23:03
Запаяй здесь перемычку, убедись в работоспособности всего апарата
YASEM
Все транзисторы прозванивались в выпаянном состоянии. Теперь понятно почему транзистор с маркировкой 26(он же DTC144EUA) звонился между 1м и 2м - 101ком. в обе стороны. Прикладываю раскладку с даташита:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 00:13
Ок. сейчас попробую кинуть перемычку. Что получится отпишу.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 00:14
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 00:21
Керамика на К.З. не звонится.
| screenshoot_00022.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.58 КБ |
| Просмотрено: |
399 раз(а) |
YASEM
Кинул перемычку. На майну и леды пока не подключал. На холостом ходу вот что получилось на выходе, разъем CN4001:
30й,28й- 19.33v.
24 - 19.33v.
14 - 2.64v.
12 - 3.3v.
8 - 1.4v.
6 - 0.95v.
4 - 2.77v.
2 - 2.64v. |
Иван Зенин
| YASEM писал: | | майну и леды пока не подключал |
Ну дык подключи всё. |
YASEM
На 20м и 22м пине разъема CN4001 - 0v. ??? Отсутствует напряжение - 12.48v.
На 16м- 0.79миливольт
Это иза того что нет нагрузки?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 00:55
Ок. ща попробую. |
Иван Зенин
| Это от того, что кто-то (кого ты не подключил) не дал команду, чтоб оно появилось. |
YASEM
Есть картинка. Только в изображении присутствуют горизонтальные полосы, с шагом примерно в 5мм. Прикладываю фото.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 01:53
Походу с инвертором решено. Теперь это уже другая тема?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 01:58
Ну а на счет закрытого полевика. Куда еще копнуть?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 02:06
dimach7435 написал что:
В моем случае транзистор с маркировкой 10 вобще не звонится даже на мегаомы, по прежнему грешу на него. Только где теперь найти подобного зверя, или аналог? Завтра продолжу. Пока всем спасибо огромное.
| DSC_5969.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
590.42 КБ |
| Просмотрено: |
364 раз(а) |
dimach7435
| YASEM писал: | | Только где теперь найти подобного зверя, или аналог? |
судя по даташиту это PNP транзистор с резистором только в цепи базы , в отличии от 16 и 26 -го там еще есть резисторы смещения потому и звонятся между базой и эмиттером. Ставьте любой с похожими характеристиками только внешний резюк 10 кОм не забудьте повесить |
