LED Philips 47PFL4007T/60 кипят силовые конденсаторы в БП
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 14/01/2018 20:55 цитата
Шасси: Q552.4E LA
Панель: LC470EUE SEM2
БП+LED: 715G5246-P01-00-002H
Основные шим: SSC9522S, A6069H, R2A20113
Main: 313929716961
Тuner: BUT-RE214AN
Что было проверено и сделано:
Шимки A6069H, R2A20113 были подкинуты новые, кроме ssc9522s - нет в наличии. Заменены родные потёкшие кондюки 47/450 на 47/450, только в другом корпусе-не суть важна. Проверена обвязка на утечку или несоответствие номиналам - всё в порядке номиналов оказалось. Заменены два плёночных кондюка в фильтре первички. В дежурном режиме 290В, в рабочем 386В-390В, не плавает, мультиметр с подсевшей батареей, на пару вольт может врать. Сутки тело отработало у владельца. Выключил. С утра говорит включает и через 5 минут шлопок, затем следующий. Вскрываю - снова кондюки вздулись потекли. Не могу понть, что их утягивает. Кто сталкивался направьте в нужном направлении. Дефект видимо постепенный с прогревом, так не понять. Может силовые полевики в обвязке SSC9522S текут с прогревом?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 20:59
Пропайка всем SMD в округе была сделана тщательно.
jigulin
Сообщение #2 От 14/01/2018 21:59 цитата
При чем здесь SSC9522S?... У тебя PFC периодически идет в разнос а он собран на R2A20113 . Принцип работы PFC знаеш? Если нет то изучай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904
Я бы хорошо подумал прежде чем такое писать... бяка
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 14/01/2018 22:14 цитата
R2A20113 менялась, обвязка проверялась. Что ещё может быть не знаю, вот и начал предполагать, что что то ещё может быть. Принцып работы FPS мне известен, а суть поломки не понятна, почему кипят и когда кипят? Возможно, что и в дежурном режиме.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 14/01/2018 22:30 цитата
Ingh писал:
Если так, то расскажи, из-за чего они идут в разнос?
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 14/01/2018 22:50 цитата
Шимка нагнетает импульсы на кондёры. Но шимка менялась, а поломка осталась. Бракованная шим или я чего не понимаю?
Иными словами на кондюках может быть переплюсовка или же недозарядка. В обои случаях они кипят при нагрузке на БП.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 14/01/2018 23:14 цитата
Ты прекращай перлами бросаться. улыбка Зайдем с другой стороны. Почему на банке при работе PFC 390 вольт, а не 340 или 450?
Ingh
Ingh
Сообщение #7 От 15/01/2018 00:10 цитата
Думаешь частотный кондёр в демпферной? Либо делитель ушёл номиналом, может не доглядел конечно. Кондёры, что 0.33мкф оба заменены. Диоды конечно тоже могут течь. Попробую заменить их на новые. Когда при включенном сам проверял - аномалий нет. Тщательно смотрел. Но сука, простояв ночь, после включения начинаются аномалии. При чём при всём, когда я рядом, ведёт себя нормално. рёв в три ручья
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 15/01/2018 09:00 цитата
Была у меня лыжа - пришла с пухлыми.Аж потекли. Махнул - робит. Хм. Погонял часа два - робит отдал. 2 недели - возврат. Включаю - бах - улетели.
Вот все нормально было. 47/50 все промерил. Заменил высокоомники. Проверил что делитель на ос работает. Заменил емкостя опять. Заменил шимку. Ключи.
Включаю - то нормально пашет то гуляет 350-450. Долго копал. В итоге под шимкой между частотозадающим и землей подгорел текстолит. Текло - срывы шли.
nik3653
Сообщение #9 От 15/01/2018 09:07 цитата
Ingh писал:
рёв в три ручья
Ingh
Ingh
Сообщение #10 От 15/01/2018 16:32 цитата
Сегодня буду смотреть, где промахнулся смех Я тоже склонялся к плохой пайке или что то возможно обрывается или течёт, но плохую пайку исключил тщательной пропайкой всех обвязок. Возьму плату на стол к себе - буду смотеть. недовольство, огорчение
У меня тоже текут. Закипают все 4шт и взрываются. Текут, валит дым со слов владельца. Буду смотреть чего не так. У него смотрю - всё в норме, пульсации нет, сигнал чистый. За ночь, что то произходит после сборки. Буду выяснять.
Ingh
Ingh
Сообщение #11 От 16/01/2018 05:20 цитата
Шит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/412241/RENESAS/R2A20113.html глянул, думал, может чего мог пропустить. А нет. Единственное, что вгоняет в подозрение это кондёр 2.2нФ. Остальное всё просморел. Делитель проверил все резюки отдельно выпаивал, без криминала. Primary, Под шимкой глянул, когда менял шимку тогда, флюс не промыл хорошо. Флюс ТТ. Думаю уж не из-за него ли?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 05:21
Но началось то всё ещё до замены шим. Вот и чешу репу. Всё нормально, а плавающий дефект есть
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 16/01/2018 08:42 цитата
-Вскрываю - снова кондюки вздулись потекли. -а афтор электролит вытекший вымывал с платы , под деталями ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 16/01/2018 11:12 цитата
REKKA, из-за потекшего электролита новые конденсаторы не вздуваются. подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 16/01/2018 15:38 цитата
Ingh писал:
Там деталей в цепи слежения - кот наплакал. Трудно заменить резисторы, поставить новые, даже МЛТ? Если у тебя какой-нибудь рвется иногда во время работы - хрен отследишь, какой. Деталей на 10 рублей. Замени всю цепочку слежения и погоняй.
Ingh
Ingh
Сообщение #15 От 16/01/2018 19:20 цитата
iv-9 писал:
Ingh писал:
Наверное так и сделаю. Уже задумывался об этом вчера. Элекктроит потёкший естественно вымывал.
Я смотрел по шиту шимку там несколько разных с литерой S, с лит A, с лит B есть. Может не ту поставил? Хотя судя по шиту ничего опасного нет в разнице.
Зменю всю цепь - погоняю - отпишусь.
По шиту ёмкость стоит 220мкф, на деле же 188мкф
Ingh
Ingh
Сообщение #16 От 17/01/2018 19:02 цитата
Заменил всю цепь. Тело стартануло. Напруга на сетевых банках 388В стабильно, но смутило что напряжение на диодном плавает при нагрузке 217В-360В. Выдерныл с роетки, прошёлся по цепям, всё цело. То же самое было до замены шим. Включаю снова в сеть - уже отмаргивает три раза. Выдернул, пошёл покурить, вернулся думаю, надо все напруги везде померить. Включился, а тело стартануло как обычно. Питание на диодном снова мерию, в дежурном режиме 300В норма, в рабочем плавает, на банках же 388 стабильно. Выключил, снял плату, прозвонил всё, что могло бы быть, всё живо. Подсоединяю, подключаю - труп полный. На сетевой 309В, шим FPS дохлая замешательство Сейчас изучаю всю обвязку, как дежурки, так и FPS.
Rom-Zecs
Сообщение #17 От 17/01/2018 21:16 цитата
Может мультиметр от импульсов с ума сходит, стрелочным бы тут или осциллографом
Ingh
Ingh
Сообщение #18 От 17/01/2018 21:29 цитата
Rom-Zecs, да уже не знаю чего. Два мультиметра использовал разных. Оба одно и то же. Стрелочный тем более на импульсы чуткий смех
Интересно то, что напруга на диодном плавает именно плавает. То есть наберёт резко 360-370В и медленно падает до 217-215В словно кондёр разряжается. Примерно за 6-8 секунд проиходит плавное падение. Диод думаю течёт какой то. Но выпаиваю - звоню - нет проблем. Сейчас потихоньку всё в цепи выпаиваю и воню по номиналам и утечке. Пока глухо.
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 17/01/2018 22:47 цитата
похоже где то течет\пробивает
Ingh
Ingh
Сообщение #20 От 20/01/2018 00:48 цитата
Да, походу полевик TK2P60D. Тока у него всего один аналог. Это TK2Q60D. Ни того, ни другого в магазинах нет. недовольство, огорчение А ставить аналог даже не знаю из чего и как он отразится на функционирование. Так глубоко не вдавался в полевики. Тут нужен совет знающего улыбка
