LCD LE37B530P7W белое изображение в негативе
На страницу Пред.  1, 2, 3
lebed1966
lebed1966
Сообщение #41 От 14/01/2018 16:22 цитата
заменил напряжение v com появилось правда похоже делитель тоже пострадал вход 4.085 выход 4.084 надо номиналы r 545 и 544
dimach7435
Сообщение #42 От 14/01/2018 16:56 цитата
Сколько сейчас на делителе?
dimach7435 писал:
как вариант, на проверку , притяните к 12v через стаб на 6,5 - 7 v 47 пин
как уже выше писал притяните к 12v через резистор на 1КОм указанный стаб только к 39 пину . да так и оставьте
lebed1966
lebed1966
Сообщение #43 От 14/01/2018 20:03 цитата
Что то не пойму ставлю в делитель два r по 15 ком а на выходе всего 5.1 v хотя по моему должно быть 8v
картинка при этом вроде ничего
lebed1966
lebed1966
Сообщение #44 От 15/01/2018 09:33 цитата
Еще попутно вопрос не получается поднять напряжение v com до нормы (огород клепать не хочется ) может ли вторая микруха AS34-g просаживать напругу или лучше менять обе сразу во избежание гимароя
dimach7435
Сообщение #45 От 15/01/2018 13:35 цитата
lebed1966 писал:
Для ваешго тикона Vcom - 6,4v . 5,1 при подключеной панели? А если отключить? сколько? чем вариант со стабом не нравится?
lebed1966
lebed1966
Сообщение #46 От 15/01/2018 17:15 цитата
5.1 при подключенной панели сегодня не дома при отключеной замерю завтра а насчет стаба так придется с диодами мутить на 6.5v стабов вроде нет
lebed1966
lebed1966
Сообщение #47 От 16/01/2018 19:03 цитата
в общем откинул стекло на делителе 8 v сейчас востановлю делитель и поменяю второй драйвер о результатах отпишусь
lebed1966
lebed1966
Сообщение #48 От 16/01/2018 20:08 цитата
востановил делитель напряжение v com 6.4v при отключеном стекле заменил драйвер при подключении стекла напряжение просаживаеться до 4.4v
dimach7435
Сообщение #49 От 16/01/2018 20:12 цитата
ну вот Vcom больше не трогайте - ищите где садит. меняйте второй as43 ( про поднятие ног для проверки я уже писал)
lebed1966
lebed1966
Сообщение #50 От 16/01/2018 20:17 цитата
так я заменил вторую as43
dimach7435
Сообщение #51 От 16/01/2018 20:22 цитата
обе менялись? тогда звоните на планках Vcom относительно VGL и массы ( с глиной по VCOM на планках все в порядке?)
lebed1966
lebed1966
Сообщение #52 От 16/01/2018 22:15 цитата
ничего не нахожу с одним шлейфом напруга в норме с другим просадка глина в норме сама матрица может сажать напругу
dimach7435
Сообщение #53 От 17/01/2018 08:20 цитата
может... вопрос только на планке или в стекле садит. как выглядит картинка при подключении одного шлейфа когда напруга в норме и когда оба подключены ? боковые уши с двух строн? Кстати сколько сопротивление Vcom относительно земли на планке с просаживаемой стороны при отключенном шлейфе ?
lebed1966
lebed1966
Сообщение #54 От 17/01/2018 14:58 цитата
сопротивление с Vcom на землю 13 мегом при подаче на точку V com2 6.4v от блока питания изо приходит в норму ток потребления 300 ма ничего не грееться похоже таки придется лепить огород с отдельным питанием
dimach7435
Сообщение #55 От 17/01/2018 17:19 цитата
Что еще добавить - ставите 5-ти вольтовую КРЕНку на 0,5 - 1 А ставите подстроечник на вход смещения притягиваете к 12в , не забыв про пару литов на вход и выход, снимаете делитель , предварительно отключив 47 пин AS15 - подаете все это , подключаете матрас и на рабочем выставляете 6,4V и пользуетесь))
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 19:25
Да кстати совсем забыл спросить чем закончилось замена Q101? он случайно не в цепи AVDD стоит и его формирует? как вариант после замены если не родной то не вытягивает нагрузку, вот и садится VCOM
lebed1966
lebed1966
Сообщение #56 От 17/01/2018 17:35 цитата
нет на входе делителя напряжение стабильно по регулятору не проще диоды на землю (Все дело в том что на p-n переходе диода создается падение напряжения:
для кремниевых диодов оно составляет порядка 0,6-0.7V, для германиевых 0.3-0.4V.
Именно это свойство можно и использовать: если установить, скажем, два последовательно включенных кремниевых диода то напряжение на выходе КРЕНки подымется на 1.4v
dimach7435
Сообщение #57 От 17/01/2018 19:48 цитата
тогда на вывод управления КРЕНки лучше стаб на 1,5 в поставить
lebed1966
lebed1966
Сообщение #58 От 17/01/2018 22:40 цитата
Собрал стабик, удалил 2 резистора с делителя, подключил - картинка пришла в норму Огромное спасибо Иван Зенин  за помощь и особое спасибо dimach7435  за поддержку и помощь
Аппарат на прогоне классно!
lebed1966
lebed1966
Сообщение #59 От 20/01/2018 16:42 цитата
Три дня прогона все ок
Решено
