LCD DNS S39DB1 доработка LED Driver
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 От 04/02/2018 21:38 цитата
DNS LED
Model: S39DB1
Chassis/Version: T.MSD309
Panel: V390HJ1-LE1
T-CON: V390HJ1-CE1
LED driver (backlight): L390H1-1EE
PWM LED driver: ATP360A13, HAI 5208PB, HAI 7203HA
Power Supply (PSU): ER878 REV:1.0 (KB-5150 CEM-1)
PWM Power: PFC SOP-8, PWM SOT23-6
MainBoard: T.MSD309.BA3T
IC MainBoard: CPU: MSD309BT, SPI Flash: 25Q32, DRAM: W631GG6KB-12, HDMI: IT6633E-PKB, Audio: TPA3124D2, DVB-T2: MSB1231-LF
Пришел в ремонт с неработающей подсветкой. Восстановил подсветку, и решил заодно уменьшить ток на диоды, но не нашел подходящего сервис мануала. На сайте есть схема, но не подходит под данный состав. На плате инвертора есть один полевик к истоку стоит 4 резистора по 0,2 Ома, пробывал один отпаять толку нет, ток тот же, да и видно что мосфет не на светики идет. Явно ток регулируется через ISET. Даташиты ATP360A13, HAI 5208PB, HAI 7203HA не нашел, Кто как решал данный вопрос? Фото не моё.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 04/02/2018 22:36 цитата
Заменил подсветку и забыл - чёго там дорабатывать в китайцах...Ещё год проработает.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #3 От 04/02/2018 22:56 цитата
gnom69, год +/- , но так делать не хорошо, к тому же не охото по гарантии снова работать, это же китайцы
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 04/02/2018 23:45 цитата
LAMBARZOL, а сколько ты гарантию на выполненную работу даёшь? подмигивание
Сообщение #5 От 04/02/2018 23:56 цитата
LAMBARZOL писал:
На такую технику производитель ни каких гарантий не даёт при покупке новой.Так и после ремонта надо так же поступать.Сэкономили при покупке пусть теперь бошляют ремонтёрам--китайская техника золотое дно улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 05/02/2018 02:47 цитата
Китаец-не-китаец, но по надежности модель неплоха. По сути, кроме винбонда ничего и не летит. Поставить EN или MX и забыть. Но лучше винбонд, чтоб повтор был через пару лет. голливудская улыбка И подсветка довольно надежная.
LAMBARZOL, выложил бы фото в хорошем разрешении, можно только HAI7203 с обвязкой. Помню, что ограничивал, стоят там резисторы в параллель, с перемычками для подбора тока и т.д. Обрати внимание на перемычки, типа J101, J201, если их распаять и т.д.
SOTSKY
Сообщение #7 От 05/02/2018 07:05 цитата
n max, а как же фирменные лыжи? Болезнь подсветки это их визитная карточка.
moroz.v
Сообщение #8 От 05/02/2018 08:53 цитата
Фото с SHARP LC-39LE651RU
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #9 От 05/02/2018 09:36 цитата
Vikont, 3 месяца как по закону,
n max, магазины же должны давать минимум 12 месяцев,
iv-9, если я правильно понимаю как и всегда при регулировке тока через ISET необходимо поднимать сопротивление, т.е. эти перемычки оборвать?
moroz.v, спасибо за подсказку в виде фото
moroz.v
Сообщение #10 От 05/02/2018 10:10 цитата
Для уменьшения тока, нужно увеличить номинал резисторов подключенных (если считать с права) между 3 выводом HAI7203 и корпусом. На обеих микросхемах.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #11 От 05/02/2018 10:29 цитата
moroz.v, т.е оборвать перемычку J201 (судя по твоему фото) так сопротивление увеличится примерно 5-10 кОм?
moroz.v
Сообщение #12 От 05/02/2018 10:36 цитата
Да, ток уменьшится. При такой распайке перемычек на фото, ток = 100 ма.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:48
Полевики находятся в микросхеме HAI7203, 4 канала в каждой микросхеме.
для панели V390HK1-LE6 ток= 100 ма.
moroz.v
Сообщение #13 От 05/02/2018 12:09 цитата
Нашёл у себя запись: программируется резисторами на 12-м выводе HAI7203. При 18 ком- 145ма,19ком-100ма при 100ком- 25 ма.
Перемычку не трогай, замени R201. чтоб было в сумме 19,3 ком.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 05/02/2018 13:17 цитата
moroz.v, классно! разложил по косточкам. улыбка Именно это и имел ввиду.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #15 От 05/02/2018 19:06 цитата
Спасибо всем кто откликнулся, особенную благодарность хотел бы выразить moroz.v, и iv-9 !!!
