Tvilinev
MTV-4028LTA2
Блок питания TV4205-ZC02-01 M23/G44166/02
Майн MSAV3220-ZC26-02(B) P/N:303C3220156 M03/G44166/14
Матрица V390HJ-P02
led стринги 4 штуки led 39d11-zc14-05b по 11 диодов
пришел с оборванным диодом подсветки - заменил на такой же с разборки.аппарат отработал день и погас. поменял следующий диод
на той же планке- снова несколько часов работы и при следующем включении черный растр.вскрываю- один диод оборван, другой пробит.
при первой замене ток подсветки был 290 ma, при второй замене поменял драйвер подсветки и убрал ток до 240 ma. подскажите какой должен быть ток? |
REKKA
| если менять то все светодиоды на новые И нормальные мастера проверяют сразу все прибором Ты, полез туда зачем? Отдай мастеру |
Tvilinev
| REKKA,благодарю, я правильно понял, что есть прибор, определяющий состояние светодиодов, т.е. можно понять,что диод вот-вот помрет? |
SASHATOD
Tvilinev, Есть,если ты профиль заполнил дал бы ссылку а так бомжу
Много нюансов шо стояло а шо поставил,чем уменьшил ток? |
Tvilinev
| REKKA,может есть в работе такой аппарат, или mtv 4029- там матрица и БП такие же- измерьте, пожалуйста ток подсветки... |
SASHATOD
Tvilinev, А шо оно тебе даст?  |
Tvilinev
| SASHATOD , благодарю, не совсем понял:" если ты профиль заполнил дал бы ссылку а так бомжу". Стоял драйвер ap3616, я очень торопился, поэтому не стал заказывать и ждать - завел ОС по току через оу (lm358) на tl 431, благо подсветка питается отдельным ибп и регулирую ток резистором в оос оу. ток держит хорошо, сделал на втором оу плавный пуск и при включении ток плавно нарастает до заданного |
REKKA
| Tvilinev писал: | | REKKA,благодарю, я правильно понял, что есть прибор, определяющий состояние светодиодов, т.е. можно понять,что диод вот-вот помрет? | Не поверишь есть!!!!!!!!! ниже даже есть тема у нас в САМОДЕЛКАХ http://monitor.espec.ws/section44/topic294710.html Правда я там так и не понял зачем нужны цифровые индикаторы когда можно сделать все, и на светодиодах |
Primary
Техноманьяк
| Tvilinev, схемку не расчертишь плавного пуска? |
Tvilinev
| SASHATOD, даст то, что буду знать какой ток выставить. и сомнения по поводу режима диодов пропадут... |
iv-9
| Tvilinev писал: | | SASHATOD , благодарю, не совсем понял:" если ты профиль заполнил дал бы ссылку а так бомжу". Стоял драйвер ap3616, я очень торопился, поэтому не стал заказывать и ждать - завел ОС по току через оу (lm358) на tl 431, благо подсветка питается отдельным ибп и регулирую ток резистором в оос оу. ток держит хорошо, сделал на втором оу плавный пуск и при включении ток плавно нарастает до заданного |
Не понятно, зачем городить огород, если с родным драйвером можно выставить желаемый ток без всяких фантазий. Увеличиваешь резистор по выводу Iset согласно формулы в даташите. В таких балалайках я выставлял порядка 180 мА без ущерба изображению. |
Tvilinev
Primary, в личке.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2017 13:59
iv-9,благодарю, есть сомнения в исправности драйвера, т.к. замена резистора в iset не повлияла на ток. |
SASHATOD
iv-9
| Tvilinev, сколько каналов было использовано (запараллелено) в твоем драйвере, какой был резистор, номер вывода? Ток одного канала считается по формуле Ichannel=1.194 * 1560 / Riset. Ток подсветки прямопропорционально зависит от количества используемых каналов (умножается на количество запараллеленых). по-любому тебе резистор надо было увеличить раза в полтора. |
Tvilinev
iv-9, используются все 16 каналов, вывод iset №22(корпус HSOP-28), резистор увеличивал и уменьшал и в 2 и в 3 раза, ток железно стоял 70 ma.
Большое всем спасибо, тема решена: установил ток 175 ma...... |
B.B.
| Tvilinev писал: | | Большое всем спасибо, тема решена: установил ток 175 ma...... | Каким образом? |
ProIzhevsk
| iv-9, абсолютно прав, ничего не надо городить, стоить лишь подобрать резисторы в токозадающей цепи инвертора, снизив ток через светодиоды процентов на 30-40, касается не только Мистери, но и большинства иных брендов. Ну и не собирать панель сразу после ремонта, а дать поработать подсветке немного под присмотром, чтобы выявить другие неисправные светодиоды. |
Вован
| Цитата: | | в токозадающей цепи инвертора |
Распространённая ошибка многих участников - называть LED-драйвер инвертором. По своему принципу и схемопостроению он никак не попадает в эту категорию устройств.
В подавляющем большинстве случаев это преобразователь DC-DC в разных вариантах.
А инверторы, например для питания ламп CCFL(EEFL) - это DC-AC.
Либо сварочные AC-DC.
Т.е, устройства преобразующие постоянный ток в переменный или наоборот.
Ну либо второй вариант трактовки термина инвертор - устройство, меняющее полярность сигнала на противоположную. |
Tvilinev
| Вован, согласен 100%,благодарю за поправочку |
iv-9
Tvilinev, тебя спросили:
| B.B. писал: | | Tvilinev писал: | | Большое всем спасибо, тема решена: установил ток 175 ma...... | Каким образом? |
