LED DEX LE-3275 шасси: 471-01A4-64801G Не включается.
Bond77
Сообщение #1 От 26/02/2018 00:01 цитата
DEX LE-3275 шасси 471-01A4-64801G Не включается.
Main: 471-01A4-64801G MST6M48/MST6M182-T8B
БП: 4701-2K75L2-A4135D11
Инвертор: 4710-K4LM10-A6225K01
Панель: K320WD
Проц: MST6M48RHS-LF-Z1-SJ
Звук: PAM8610 TUE22857
Тюнер: TCL1206282001 07 00
Память: 25Q32
Оперативка: NT5TU32M16DG-AC
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не горит. С блока питания все напряжения сразу присутствуют 5В 12В SB+5v Stanby с main. На плате main напряжения с кренок U24-1.8в U20-3.3v_STB U23-+3.3V_N U27-+2.5v U6+1.20v/+1.30v все присутствуют без пульсаций. Генерация на кварце присутствует. При подключении к сети кратковременно общение проца с 25Q32 есть, пробовал прошивать не родными прошивками с таким шасси другим тюнером и панелью изменений не каких! На выводе RESET( первый вывод проца) 0в (логический ноль) Пробовал подавать через резистор 1кОм 3.3в без изменений!
На инверторе подсветки 24в есть, если подать 5в на on/off то подсветка загорается. Поменял процессор U10 ситуация не поменялась! К сожалению схемы не нашел.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 26/02/2018 08:41 цитата
Bond77 писал:
Командой включения БП управляется?
Bond77
Сообщение #3 От 26/02/2018 17:44 цитата
Да! Если отсоединить от main сигнал stbay то 5в и 12в пропадают с бп остается только питание stbay_5v
Юрий 72
Сообщение #4 От 27/02/2018 05:13 цитата
Bond77, найди где на плате команда заклинила.
KTC
