topf
Майн Sony BEHS Board / A1766469A
наклейка на майне Y20087701
177202-103
БП: GE3A
Панель SHARP LK400D3LA4
Схема http://archive.espec.ws/section390/file35161.html
После включения боковым тумблером аппарат переходит в дежурный режим, горит красный светодиод.С выхода БП присутствуют: STBY3,3В, Power_ON 3,3В, REG_12=12,5В ,BL_ERR 3,3В. После нажатия кнопки включения щелкает реле, загорается на 1с зеленый светодиод и гаснет, включается красный и отмаргивает 5 раз. При этом на мгновение появляются сигналы Tcon_Vcc12V, Dimmer, Dimmer_DC.
Сигнал BL_ERR не меняется, также равен 3,2В. Также не меняются STBY3,3V, AC_off_Det=3,3V, сигнал BL_ON всегда в 0! Подсветки и изо нет! На +OUT1,2 около 100В, на -OUT1,2 =0В относительно корпуса. Между +OUT и -OUT1,2 появляются около 80В только после включения кнопкой. Мужики подскажите направление куда копать, я запутался. Для подсветки должно быть удвоение U, т.е. около 200В. Что за ошибка и как проверить подсветку независимо от материнки? |
topf
Матрицу разбирал! Светодиоды в норме. Две линейки сверху и снизу панели по 86 шт.
_схема.jpg.jpg 122.87 КБ Скачано: 749 раз(а)
Tipelo
| Пять раз это панель или текон,подсветка шесть раз |
topf
| Согласен, я тоже нашел Tcon или индификация ЖК панели. Но подкинуть нечего. На Ткон КЗ не обнаружил, на панели залития не было.. Поэтому и решил спросить! , может кто сталкивался. В стенбае есть 5В на флешке, но USB не читает. А файл с сайта должен быть расшироения .bin?? Чегото я в сомнении. Я нашел только такой! |
Feuerbard
Майн неисправный ткон может только по и2ц определить - посмотреть осциллом его , возможно контроллер ткон виноват
А так лучше всего лвдс тестером матрас проверить |
topf
ЛВДС тестера нет, ТВ был куплен на запчасти! Поэтому пусть пока полежит, может донора дождется или идеи новые появятся! У хозяина тоже долго где-то пылился, не помнит что ему мастера про неисправность сказали!  |
Tipelo
topf
Есть!  |
Tipelo
| Вот этим тестером надо от ножек проца до текона прозвонить,там есть резистивные сборки,ои часто обрываются! А lvdc тестера в природе не существует! |
Feuerbard
| Tipelo писал: | | Вот этим тестером надо от ножек проца до текона прозвонить,там есть резистивные сборки,ои часто обрываются! А lvdc тестера в природе не существует! |
Да шо ты говоришь , а у меня их целых два |
Евгений373
| Правильнее наверное не LVDS тестер, а прибор для проверки матриц. |
Иван Зенин
| Всё правильно. LVDS тестер есть, а вот LVDC - нету, следите за орфографией. По теме - 5 ошибка появляется, когда майн не может вычитать ID данные с еепромки на T-con. |
topf
| ОК, мужики, понял. Осложняется тем что я не успеваю посмотреть на Т-коне, питание 12В появляется только на мгновение! и подкинуть другого коня нет такого аппарата в наличии. |
B.B.
| topf писал: | | Осложняется тем что я не успеваю посмотреть на Т-коне, питание 12В появляется только на мгновение! | А кто ему питание дает? | topf писал: | | подкинуть другого коня нет такого аппарата в наличии. |
И если ты поставишь другой, то напряжение появится? |
topf
Ткон подключил с внешнего БП (12В). Присутствуют VCC =12В питание, вых. IC102 есть 3,3В, и с 15023Е есть +5В..
Состав TCona: Два BGA чипа с приклеенными теплоотводами,,
Память: Hynix h5ps5162ffa
Контроллер DC/DC: THine THV3056
М/c и транзисторы:
MAX17079
FDS6982AS
MAX9697A
FQT13N06
FDS9435A
FDS8878
25P32V6G
15023E TG951
BA25BC0
При этом на флешках 25P32 и 24С02 на 8ногах нет 3,3В!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 21:40
Так на Тконе какие должны присутствовать напряжения без подключения матрицы и LVDS кабеля от мв??
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 21:58
Tcon: Sharp RUNTK4353TPZD. Фото и проблема с Тконом похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-52ex700-az1-l-tcon-info-563596.html |
Primary
Техноманьяк
| 3.3 чаще всего формируется обычным линейным что то вроде 1117 и отдельной команды на поднятие этой напруги нет. С учетом того что у тебя 5 мыргов(не вычитывает флеши) начит путь верный. Отследить кто питает флешки. Посмотреть выполняются ли условия для напруги |
topf
| Ок, ясно. 3,3В на плате есть, формирует sot23-5 ножек. Но почему их нет на фллешках, Еще есть дс/дс контроллер THV3056, он управляет запуском остальных преобразователей, мож он еще должен запустить ключи и подать 3,3В на флешки. Буду вечером смотреть, аппарат дома. |
Feuerbard
Какой то шарповский чинил 2 микросхемный ткон от сони там чтоб питание поднялось еще дополнительный сигнал на вход надо было подать , а в итоге менял там шарповский бга чип тк было у него почти кз по питанию
Фото ткона есть ? |
topf
Feuerbard
