bumbox1974
Шасси - 5800-A7N01G-0P10
Панель - SDL320HY(CD0-702)(05)
Маин - 5800-A7N01G-0P10
Проц - под радиатором.
Короче такая фигня, я в растерянности. Телик нормально включается, появляется заставка, потом крутится кружочек загрузки, загружается и вроде как работает. Меню открывает, настройки меняет. Можно Смарт включить. Полностью работоспособен.
Но через строго определенное время (секунд 30 после включения) выключается и все начинается заново.
Сброс на заводские установки делал. Успевает ли он их завершить - не знаю. В это время приходит очередной перезагруз. Как зайти в сервисные настройки - не знаю.
Замеры никакие не делал, не вижу смысла. Плату осмотрел внешне - вздутышей нет.
Прошивку не нашел на просторах инета нигде и никакую.
Что делать то? Куда ткнуть его?
Да, вот еще, пока он грузится, выключить с пульта невозможно. Как только колесико загрузки исчезло, можно нормально выключить с пульта и аппарат стоит в ДР. Потом опять же секунд через 30 включается сам по себе и опять все по кругу.
Кнопку включения на телевизоре отключал. Не помогает. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bumbox1974, слей прошивку и выложи сюда для проверки. |
bumbox1974
| Я тоже об этом подумал. Солью, выложу. |
bumbox1974
Нанду слить не получилось. Она BGA-шная и под радиатором процессора стоит. У меня нет таких переходников.
Снял eeprom, считал. Микросхема прочиталась нормально, но внутри одни нули. Странно. Поставил другую, чистую eeprom. Ничего не изменилось.
После загрузки настройки так же можно поменять, все сохраняется при последующем перезагрузе.
Надо искать прошивку... |
bumbox1974
Короче я вообще в шоке.
Flash обнаруживалась на другой стороне платы. Чип - 25L1606E. Слил с нее дамп, выкладываю в приложении.
Нашел на просторах инета прошивку под аналогичный маин, но от AIWA. Залил. Ничего не изменилось. Даже заставка Супра осталась.
Ниче не понимаю. Посмотрите кто может обе прошивки. Что в них не так?
На сайте tel-spb взял еще одну прошивку под AIWA
Залил. Тоже самое. Опять Супра и опять перегруз. Может я не там рою?
Вторая прошивка тоже в приложении.
SUPRA STV-LC32ST1000W.rar 16.11 КБ Скачано: 308 раз(а)
s_11-07-19-12_AIWA_32LE7020S_V1S11_MX25L1606.rar 15.84 КБ Скачано: 264 раз(а)
32le7020s_5800-a7n01g-0p10_lc320dxj.rar 15.84 КБ Скачано: 233 раз(а)
bumbox1974
Короче я его победил!!!!!!!!!!!!!
Не знаю что там с прошивками, но они оказались нафиг не нужны.
Нашел как зайти в сервисное меню. Нажимаем SOURSE 3195, выбираем меню Factory setting (Заводские установки) и выбираем Restore factory Default (Вернуть заводские установки). При работе с этим меню телик УЖЕ не перегружался. Потом идет сброс настроек, перезагрузка и, вуаля, телевизор девственно чист и готов к работе.
Тему закрываю.
Зы. Только она почему то не закрывается (про поставить галочку "решено" в корневом посту знаю). |
