12sasha12
ТВ Lg 32LM580T
main: EAX64317404
БП: EAX64310001
Матрица: LC320EUN
T-CON: 6870C-0401B 32
LED driver (backlight): PPW-LE32SE-0(A)
Пришел с проблемой при включении в сеть, включается с розовым экраном, и ни на что не реагирует. Если выдернуть из сети снова включить, то розовый цвет становится однотонным с точечками..
И так же не реагирует ни на что.
Проверил планки матрицы, чистые.
Клиент говорит, что когда такое проявлялось, он изгибал телевизор, и все становилось хорошо... ПОтом изгибание корпуса перестало помогать.
ПОочередное откидывание шлейфоф ни чего не дало. При откидыввании одной половины полосы на рабочей половине. При откидывании другой половины розовый экран на рабочей половине
litam
| 12sasha12 писал: | | включается с розовым экраном, и ни на что не реагирует. |
В смысле не реагирует? На команды? |
Иван Зенин
| 12sasha12 писал: | | изгибание корпуса перестало помогать |
Да он слабак просто. Сильнее гнуть надо! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Иван Зенин писал: | | Да он слабак просто. Сильнее гнуть надо! | Что-бы стекло треснуло  |
12sasha12
| Борис Горбунков писал: | | Иван Зенин писал: | | Да он слабак просто. Сильнее гнуть надо! | Что-бы стекло треснуло  |
Согласен =)
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 03:09
| litam писал: | | 12sasha12 писал: | | включается с розовым экраном, и ни на что не реагирует. |
Да, не реагирует на команды, ни на пульт, ни на кнопки |
12sasha12
по питанию на T-CON ворме, VGH 26V VST 5V и так далее...
Прошивку SPI менял, грешу либо на проц, отвал.. Либо NAND (врятле конечно) |
SerPan62
| Стоит сейчас в мастерской LG32LM580S, с битой матрицей, еще не вскрывал, ничего померять не хочешь,открою сравнишь. |
12sasha12
| SerPan62 писал: | | Стоит сейчас в мастерской LG32LM580S, с битой матрицей, еще не вскрывал, ничего померять не хочешь,открою сравнишь. |
Большое спасибо за предложениее!
ТЕма решена, умер процессор.
Подкинул рабочую материнку, телевизор заработал! |
Иван Зенин
| Интересно он (процессор) умер - на изгиб реагировал... |
12sasha12
| Иван Зенин писал: | | Интересно он (процессор) умер - на изгиб реагировал... |
Скорее всего просто отвал процессора, реболить не хочется по этому просто мать поменял |
