Sony KDL-40Z4500: вертикальные полосы в 3-й четверти экрана
Barboris
Сообщение #1 От 17/06/2018 19:10 цитата
Прошу помочь устранить неисправность ТВ.
Состав:
Матрица - LTY400HG01
T-Con - ?
Майн - 603N4012-01R
БП - 1-877-271-12
Инвертор - 1-876-292-21
Замеры напряжений, В
Правая планка 290-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst2 5.71
stv2 0.01
v0ff -7.68
y720 7.49
Левая планка 289-5
cpv1 2.26
cpv2 2.26
cpv3 2.58
cpv4 2.58
stv 0.01
vst1 5.73
stv2 0.01
v0ff -7.68
y1 1 7.48
Подскажите, пожалуйста, с каких точек ещё снять напряжения?
И на что ещё обратить внимание.
Правая планка
 Размер файла:  307 КБ
 Просмотрено:  215 раз(а)
Левая планка
 Размер файла:  294.74 КБ
 Просмотрено:  198 раз(а)
Правая планка 7-8 шлейфы
 Размер файла:  322.71 КБ
  front0-2.jpg  52.38 КБ  Скачано: 268 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 17/06/2018 19:48 цитата
Дефект какой?
Barboris
Сообщение #3 От 17/06/2018 20:38 цитата
Иван Зенин писал:
Дефект какой?
Вертикальные полосы в 3-й четверти экрана.
Видны на вложенном в пост фото front0-2.jpg.
srs
srs
Сообщение #4 От 17/06/2018 21:01 цитата
Barboris писал:
А подумать ?
Визуально посмотреть и включить логику?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:03
4 шлейфа с тэкона на матрицу?
Tipelo
Сообщение #5 От 17/06/2018 21:05 цитата
Фото дай
Barboris
Сообщение #6 От 17/06/2018 21:14 цитата
Tipelo писал:
Фото дай
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:23
srs писал:
Да.
Tipelo
Сообщение #7 От 17/06/2018 21:30 цитата
Залитая?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:34
Сними железки и посмотри!
Barboris
Сообщение #8 От 17/06/2018 21:42 цитата
Tipelo писал:
Залитая?
Следов жидкости не видно.
Tipelo писал:
С T-Con снять? Для их снятия надо отсоединить шлейфы. Как отсоединить, чтобы не угробить? Поиском на форуме не нашёл.
Tipelo
Сообщение #9 От 17/06/2018 21:54 цитата
Фото т-кона не помешает
srs
srs
Сообщение #10 От 17/06/2018 22:06 цитата
Barboris,
А может и ремонт на этом закончить?....чтоб тв не угробить в полне ремонтопригодный
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:08
тока деревянный клиент недопетрит к чему были вопросы смех
Tipelo
Сообщение #11 От 17/06/2018 22:20 цитата
Железо сними со стекла,все будет понятно.
Barboris
Сообщение #12 От 17/06/2018 22:35 цитата
Tipelo писал:
Металлический бандаж давно снят. Визуально (с лупой) всё обследовал, дефектов не видно.
Tipelo
Сообщение #13 От 17/06/2018 22:39 цитата
Сигналы с текона на стекло отслеживай
Barboris
Сообщение #14 От 17/06/2018 22:43 цитата
Tipelo писал:
 Размер файла:  351.24 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Размер файла:  332.47 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Размер файла:  313.13 КБ
 Просмотрено:  216 раз(а)
Tipelo
Сообщение #15 От 17/06/2018 22:46 цитата
Ну это уже что то оторвали,или отгнило
Barboris
Сообщение #16 От 17/06/2018 22:48 цитата
Tipelo писал:
Barboris писал:
Tipelo
Сообщение #17 От 17/06/2018 22:55 цитата
откидывай половинки и смотри
Barboris
Сообщение #18 От 17/06/2018 23:17 цитата
Tipelo писал:
откидывай половинки
Я правильно понял: отсоединить шлейфы от правой планки и замерить напруги на левой, а затем наоборот?
Если правильно, то на каких КТ?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:24
Непонятно, при чём тут T-Con, если меню отображается нормально...
Может дефект на Main?
Tipelo
Сообщение #19 От 17/06/2018 23:31 цитата
Если б вы были ремонтником вы б ы такие вопросы не задовали,забивайте панель в поиск и все выскочет.
Barboris
Сообщение #20 От 17/06/2018 23:53 цитата
Tipelo писал:
Это точно. Но тут сейчас больше некому этот ящик починить - только я и коллективный разум в виде этого форума.
Tipelo писал:
Искать "LTY400HG01"? В категориях LCD и Ремонт ТВ выскочило только 2 темы по этому запросу, одна из них эта. Не вижу, на каких КТ мерить напругу. И схемы принципиальной нет :-(
Снял замеры с 18 КТ на левой и правой планке (не отсоединял шлейфы, это было ещё до вашего коммента про "откидывать половинки и смотреть").
КТ не подписаны, но они, похоже, зеркальны, поэтому на правой планке снимал слева направо, а на левой справа налево.
На фото правая планка и группа КТ - 2 ряда по 9 шт. (слева, под Sic8).
0.96 0.96 0.95 0.96 1.10 0.95 0.96 0.97 0.96 1.22 1.22 1.23 1.23 1.07 1.22 1.22 1.22 1.24
1.21 1.21 1.20 1.20 1.09 1.22 1.22 1.21 1.21 0.94 0.94 0.94 0.92 1.09 0.93 0.93 0.93 0.92
Практически совпадает, если ещё и не только на одной группе справа налево смотреть, а на др. слева направо, но ещё и верхний ряд с нижним поменять?
Вытащил шлейфы, они и разъёмы на T-Con и планке визуально без повреждений и следов коррозии.
Снимать железяки с T-Con?
